Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Automatisches Abblendlicht
    03.02.2019
    Bad Sulza
    Erhielt 8 Danke
    Bei einigen CX5 Modellen ist es möglich das das Fernlicht automatisch auf Abblendlicht schaltet. Diese Funktion habe ich nicht.
    Kann man das nachrüsten?
    Wie hoch ist der Aufwand?
    Was kostet das etwa?
    Danke
    Erhielt 6.390 Danke
    Welches Modell hast du denn genau?
    Machbar ist einiges, Kosten sind dann eine andere Sache, aber günstig wird es nicht.
    03.02.2019
    Bad Sulza
    Erhielt 8 Danke
    CX5 Nakama AFZ, 118kw, EZ 02/2010
    Ist das das was benötigt wird?
    Benutzer Avatar von arminCX5
    11.02.2014
    Kärnten
    Erhielt 2.117 Danke
    2010?? Soso...
    03.02.2019
    Bad Sulza
    Erhielt 8 Danke
    Nee.
    Tippfehler.
    Es sollte 2017 hin.
    02.08.2016
    NRW - Voreifel
    Erhielt 888 Danke
    Automatisches Fernlicht (HBC)
    das gab es als Option (Technik-Paket) für Deine Ausstattungslinie (ab Werk).
    Eine Nachrüstung dürfte, wie hier schon angemerkt wurde, erhebliche Kosten verursachen.
    So fehlt sicherlich z.B. der notwendige Kamera-Sensor und die notwendige Verkabelung.
    Evtl. kann Dir Dein fMH ja mal einen Kostenvoranschlag für die Nachrüstung erstellen.
    Aber ob es das Wert sein wird......
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Desaster die folgenden 2 User:
    Erhielt 6.390 Danke
    Kamera wird fehlen, Frontscheibe wird wohl auch eine andere sein müssen, da das Loch für die Kamera fehlt.
    Ggfs. Steuergerät fürs Licht ändern/programmieren oder ein anderes.
    Das dürfte es grob gewesen sein.
    Kabel wird wahrscheinlich da sein, da gibt es seltener bei Mazda unterschiedliche Kabelbäume
  9. #8
    02.08.2016
    NRW - Voreifel
    Erhielt 888 Danke
    Zitat Zitat von Ivocel Beitrag anzeigen
    ... Frontscheibe wird wohl auch eine andere sein müssen, da das Loch für die Kamera fehlt.
    Frontscheibe zu tauschen wird wohl eher nicht nötig sein, da die Kameras/Sensoren in dieser Aufnahme über dem Innenspiegel sitzen. Die Größe dürfte bei allen Modellen gleich sein, nur die Anzahl der Kameras/Sensoren in dieser Aufnahme, dürfte je nach Ausstattungslinie und/oder optionaler Pakete eine andere sein.
  10. #9
    29.01.2014
    Waren (Müritz)
    Erhielt 1.925 Danke
    Schon richtig, aber wenn der Wagen ab Werk keine Kamera hat, dann ist die Scheibe an dieser Stelle schwarz.
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei EagleHunter folgende User:
  12. #10
    02.08.2016
    NRW - Voreifel
    Erhielt 888 Danke
    beim TE dürften aber entsprechende Kameras/Sensoren und somit diese Aufnahme vorhanden sein, da die Ausstattung Nakama auf der Exclusiv-Line-Ausstg. aufbaut.
  1. Napoli-Schaltung (automatisches Verschließen der Türen)
    Von 19Andi73 im Forum Mazda CX-5 Anleitungen / HowTo
    Antworten: 364
    Letzter Beitrag: 14.10.2018, 07:51
  2. Abblendlicht
    Von SHANKU im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 24.02.2016, 18:20
  3. Heckscheibenwischer - automatisches Einschalten
    Von stilfser im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.07.2014, 22:06
  4. Automatisches Schiebedach-Schließen
    Von bernte im Forum Mazda CX-5 Anleitungen / HowTo
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.06.2014, 19:49
  5. I-Stop und Abblendlicht
    Von Ramses im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 16.10.2013, 10:04
