Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: DPF Regeneration Kontrollleuchte
    Moderator Avatar von bigi1983
    12.04.2013
    Erhielt 6.962 Danke
    im Thread gibt es inzwischen 50% OT Beiträge, deswegen mache ich mit dem Thema "DPF Kontrollleuchte" hier weiter.
    Die Idee von MacSteven:
    Zitat Zitat von MacSteven Beitrag anzeigen
    ...Benötigt werden 1x Arduino nano + 1x Bluetoothmodul + 1x ELM327BT als Hauptkomponenten für in Summe ca. 35€, dazu Kleinkram wie Gehäuse, etc. Sollte dann bei 55€ liegen.
    Dazu Software (unbezahlbar ), zum Glück gibt es gute Vorlagen. Zeitaufwand? Mit Sicherheit etliche Wochenenden....
    ..wird sicher funktionieren. Aber muss es so kompliziert sein? Schematisch sieht das ganze so aus:
    Temperatur Sensor im DPF -> PCM -> Magic -> Nachricht am CANBUS -> ELM327 OBD BT Adapter -> Magic ->B T Modul Arduino -> VIEL MAGIC um die Nachricht zu verstehen -> LED ansteuern
    Mein Vorschlag sieht so aus:
    Temperatur Sensor im DPF -> Spannungskomparator Modul -> LED ansteuern
    Ohne Magic, deutlich schneller (paar Stunden?) und günstiger(10€) zu realisieren und mit dem 10A Relais kann man sogar 2-3 LEDs ohne Probleme mit Strom versorgen Das einzigste was noch zu machen wäre ist zu messen was für Spannung die Temperatursensoren liefern wenn die Regeneration läuft. Es gibt drei solche Sensoren und die Kabel dazu liegen am PCM ( im Motorraum). Die PINs sind: 1CI , 1CA und 1BW. Ich würde erstmal mit Sensor #2 Testen (PIN 1CA)
    Gruß,
    BIGI
    P.S - ich würde so eine LED bei mir nicht einbauen. Es interessiert mich wenig (und meine Frau gar nicht) ob der CX5 gerade regeneriert oder nicht. Wenn ich Zuhause angekommen bin, dann freue ich mich und brauche nicht noch 10 Minuten fahren damit das Auto sich "gut fühlt". Wenn ich im http://www.cx5-forum.de/f11/%D6lverd...el-1421-6.html Thread lese was für Sorgen manche Leute sich machen.... und 90% der Dieselfahrer wissen nichtmal das ein DPF regenerieren muss
    Geändert von bigi1983 (01.02.2014 um 09:27 Uhr) Grund: Spellcheck
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei bigi1983 die folgenden 10 User:
  3. #2
    Benutzer Avatar von TheCrow13
    14.05.2013
    Mittelfranken
    Erhielt 3.894 Danke
    Amen Bigi! Zu Deinem letzten Absatz kann ich nichts mehr hinzufügen!
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei TheCrow13 folgende User:
  1. DPF-Regeneration
    Antworten: 766
    Letzter Beitrag: 21.02.2020, 16:30
  2. AFS Kontrollleuchte blinkt orange….
    Von uese im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 08.12.2013, 19:50
  3. Regeneration
    Von Mctomesi im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 21.06.2013, 14:43
