Erstmal ist wichtig an welchem Baujahr Du interessiert bist... das sollte man immer dazuschreiben!
Bis Ende 2014/beim vFL ist nur eine Hupe verbaut. Ab 2015/ab FL sind 2 Hupen verbaut. Vergleichsfoto:
Im KF ab 2017 sind auch 2 Hupen verbaut (
Quelle):
Jede dieser Hupen hat nur 1x + und 1x -. Insofern könnte man sie ausbauen und an einer anderen 12V Stromquelle betreiben. Ob man das beim vFL machen will, also ohne Hupe rumfahren, bezweifele ich, da dann wohl auch die ABE erlischt. Aber das soll hier nicht Thema sein, da nur nach der technischen Machbarkeit gefragt wurde.
Hier die Schaltpläne der verschiedenen Hupen (vFL/FL/KF - Fotos sind benamt):
So sehen die Hupen von hinten aus (
Quelle):
Demnach ist ein Stecker für Plus verbaut und Minus geht über die Fahrzeugmasse/Befestigungsschraube.
Falls Du eine zusätzliche Hupe (mit ABE) einbauen willst, findest Du
hier Infos dazu. Falls Du die vorhandene ersetzen/umrüsten willst, findest Du z.B.
hier eine Anleitung.
