Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: HBC - Fernlichtassistent bockt rum...
    01.05.2018
    Erhielt 4 Danke
    Hallo habe seit Montag meinen CX5 (altes Modell). Bin begeistert, aber HBC funktioniert nur bedingt. In der Stadt würde ich heute 5x mit Lichthupe daraufhingewiesen, dasss ich blende. Er stellt sich auch nicht ab, obwohl ein Auto 5 Meter vor mir steht... ist das normal? So ist es wirklich unbrauchbar! Ideen? Anregungen? Hinweise?
    P.S.: auch im Display wird nichts angezeigt, außer es ist Fernlicht an. Dann leuchtet die Fernlichtlampe (blau)
    Ich wäre sehr dankbar :-)
    20.08.2017
    Österreich / Graz
    Erhielt 15 Danke
    Hallo!
    Hast du ein FL Modell mit LED Scheinwerfern und MZD?
    Dann kann es sein, dass du im MZD unter Einstellungen die Automaik für das Licht nich angehakt hast.
    01.05.2018
    Erhielt 4 Danke
    Ich habe ein Cx5 Nakama von 2017 mit Kurvenlicht; mehr weiß ich leider nicht... also angeschaltet ist das System... funktioniert halt nur nicht so prall
    20.08.2017
    Österreich / Graz
    Erhielt 15 Danke
    Es müsste aber auch die Lichtauomatik im display angezeigt werden - grünes LichtSymbol mit einem "A" für Automatisches Licht leuchten. Zusätzlich zur Ferlichtkontrolle. Klingt als wäre etwas nicht richtig eingestellt - im Sinne der Bedienung.
    Forausgesetzt erst ist alles aktiviert und der Lichtschalter steht auf Auto. Ürberprüfe das einmal.
    01.05.2018
    Erhielt 4 Danke
    Werde ich morgen machen und berichten
    Benutzer Avatar von Barni
    17.08.2016
    Kiel
    Erhielt 276 Danke
    Das würde heißen , der Hebel für Fernlicht (links ) muß ganz nach vorn gedrückt sein ! Dann wird auch dieses grüne Lichtsymbol mit dem " A " angezeigt .
    01.05.2018
    Erhielt 4 Danke
    Ich habe den Hebel ganz nach vorne gedrückt; aber kein A wahrgenommen.... werde nachher drauf achten
  8. #8
    26.05.2014
    Bern/CH
    Erhielt 316 Danke
    Ohne [grünem A] funktioniert die Automatik meiner Meinung nach nicht.
  9. #9
    17.08.2016
    Kiel
    Erhielt 276 Danke
    Stimmt , aber mit dem Fernlichthebel nach vorn , wird die Automatik aktiviert , und die Lampe leuchtet auf !
  10. #10
    20.08.2017
    Österreich / Graz
    Erhielt 15 Danke
    Und natürlich auch zu beachten - das Lichtsymbol mit grünem "A" geht erst an wenn sich das Licht einschalet.
    Ist also am Tag bzw bei ausreichendem Licht nicht an.
  1. LED-Fernlichtassistent mit aktivem Kurvenlicht
    Von pakman im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 30.10.2019, 04:52
