i- Stop geht nicht mehr
justinmanu
Was habe ich schon gemacht:
Batt. geladen ( war etwas runter wegen Standzeit).
Geht trotz dem nicht.😣
Wulli
Ich persönlich wäre froh, würde es nicht mehr funktionieren.
Bräuchte es dann nicht mehr ständig auszuschalten:cool:
LilRomeo
Moin,
hast du unter Verbrauchsanzeige geschaut, ob Klima, Batterie und Motor blau hinterlegt sind?
Gibt ja eine Reihe von Anforderungen die erfüllt sein müssen damit es läuft.
Bei mir z.B hat das erst nach ca. 400km funktioniert, da die Batterie noch nicht bereit war.
justinmanu
In der Verbrauchsanzeige ist die Klima blau.
Motor wenn er läuft blau. Wenn der Motor nicht läuft nicht blau.
Batterie bei "Motor aus" nicht blau. Bei "Motor ein" nicht blau.
Es steht da i- Stop "nicht bereit".
Deswegen hab ich die letzte Nacht die Batterie aufgeladen. Geht immer noch nicht.
ich würde mal behaupten, mach dich nicht verrückt, einfach zufahren, der geht dann schon von alleine wieder. ;)
LilRomeo
Wie gesagt, die 3 Symbole müssen blau sein, deine Batterie ist somit noch nicht bereit. Also würde ich auch sagen, mach ne schöne Ausfahrt, dann läuft das wieder.
Fred1966
Hallo!
Also mein i-Stop hat jetzt 3 Jahre nicht funktioniert...
Dies muss mit der frische" der Batterie zutun haben. Hat die nicht die absolut volle Power, geht das i-Stop offensichtlich nicht.
Mir ist es eh nicht abgegangen, das meiner Meinung nach dieses System nur den Starter und die Batterie ruiniert …
Aber das rein meine Meinung …
Fakt ist, dass meine Batterie jetzt innerhalb von einer Woche absolut tot war und ich jetzt eine neue brauchte (nach 8 Jahren)
Gelebt hat die alte Batterie wie gesagt noch drei Jahre nachdem das i-Stop nicht mehr funktionierte.
Jetzt geht i-Stop tatellos (gleich nachdem der Motor warm ist), ist aber bei mir meist auf OFF.
Fred
justinmanu
Also ich bin so ca. 300km (nicht am Stück) gefahren. I- Stop ist immer noch "Nicht bereit" (Batt. nicht blau).
Andere Frage: wie kann ich das Radio kompl. ausschalten, damit mehr Ladestrom auf die Bart. geht?
Das Radio benötigt relativ wenig Strom, andere Frage wie oft hast du in den gefahrenen 300 km den Motor gestartet?
Ja Danke, da hast du leider jeden Tag bei zwei mal Starten, das was du aufgeladen hast teilweise durch das Anlassen wieder verbraucht.
Aber wie ich schon geschrieben hatte, fahr einfach zu und lass dich nicht verrückt machen.
Rainer dre
...Mir ist es eh nicht abgegangen, das meiner Meinung nach dieses System nur den Starter und die Batterie ruiniert …
Wie kommst du da drauf? Meines Wissens ist nichts bekannt, dass der Starter überdurchschnittlich kaputt geht. Ich glaub in diesem Forum nicht ein einziger Fall.
Wenn ich sehe, wieviel Stunden der Motor durch I-Stop aus ist und dadurch Energie spart und die Umwelt durch fehlenden Schadstoffausstoß schont, möchte ich dieses System nicht mehr missen.
;) Hilfe, ich weiß nicht mehr wohin, mit meinem gesparten Benzin. ;)
seit August Zwanzigvierzehn. ca. 1 Liter x 3,37 = :eek: :eek:
Denn auch der Leerlauf verbraucht Sprit. Wer im Stau steckt und den Motor weiter laufen lässt, verbraucht deutlich weniger Sprit als während der Fahrt. Doch auch derLeerlauf kostet Energie. Je nach Motortyp werden dafür zwischen 0,8 und 1,5 Liter Benzin oder Diesel pro Stunde verbrannt, erläutert der TÜV Nord.
Rainer dre
Also mein 6er zeigt mir seit 4/2018 und 22000 gefahrenen Km eine Ersparnis, errechnet mit dem Durchschnittsverbrauch, von 160 km an. (Zeit kann man glaub ich nicht abrufen). Wenn du das mit 1 Liter schaffst, kauf ich dir dein Auto spofort ab.:eek:
Das ganze hängt natürlich vom Fahrprofil ab. Bei wenig Stadt ist I-Stop natürlich nicht aktiv.
Hast leider das ausrechnen versäumt.;)
