Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Keyless System schließt oft nicht ab
    04.08.2013
    Koblenz
    Erhielt 3 Danke
    Ich habe festgestellt, dass der Mazda recht häufig gar nicht von selbst mehr den Wagen verschließt, sodass er offen ist, wenn ich das Auto verlasse, auch wenn ich es im Menü so eingestellt habe.
    Bzw tut er dies lediglich sehr unregelmäßig.. wie sieht es hier bei euch aus?
    Benutzer Avatar von TeamGJ
    27.12.2016
    MR
    Erhielt 159 Danke
    das komt vor, wenn man aussteigt und sich zu schnell vom Fahrzeug entfernt. Ich habe mir angewöhnt, nach dem Aussteigen 21,22 zu zählen und erst dann mich vom Auto weg zu bewegen. Dann klappt das gut mit dem schließen.
    25.05.2014
    Bern/CH
    Erhielt 325 Danke
    Kenne dies nur in zwei Situationen:
    1. Leere oder annähernd leere Batterie im Schlüssel
    2. Handy neben dem Autoschlüssel in der Tasche, weiss nicht was genau stört, aber es stört
    25.11.2017
    Erhielt 13 Danke
    Hi
    Wartest du auch am Fahrzeug bis der 1. Warnton ertönt? Solltest du schon vorher vom Fahrzeug zu weit weggehen, verriegelt er absichtlich nicht.
    Benutzer Avatar von Michael87
    30.04.2015
    Landkreis LB
    Erhielt 152 Danke
    Jupp, genau das nervt mich auch. Man muss beim Zufallen der Türe nahe genug dran sein, sobald die Türe zu ist, kann man gehen, hört man auch am Piepsen. Finde das eigentlich ziemlich unnötig, könnte mir höchstens vorstellen, dass Mazda nicht will, dass das Auto von alleine abschließt, wenn die Batterie des Schlüssels leer ist - aber selbst dann könnte man ja immer noch mit dem Notschlüssel öffnen.
    05.02.2018
    Erhielt 330 Danke
    Ich habe das Problem eher andersrum.
    Es nervt, dass der Wagen immer wieder abschließt sobald man die Tür zumacht. Setze meine Tochter auf den Kindersitz, mach die Tür zu und bevor ich um das Auto rum bin, ist das Ding schon abgeschlossen
    30.04.2015
    Landkreis LB
    Erhielt 152 Danke
    Tipp: hintenrum laufen, dann schließt er nicht ab, da hinten ja auch Sensoren sind für den Kofferraum.
  8. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Michael87 folgende User:
  9. #8
    08.09.2015
    Süddeutschland
    Erhielt 579 Danke
    Wenn die Batterie des Schlüssels leer ist, wie soll das System dann feststellen, ob der Schlüssel im Wageninneren liegt?
    Wenn der Notschlüssel auf dem Amaturenbrett liegt und das Auto abgeschlossen ist, macht das mit Sicherheit Spaß...
  10. #9
    30.04.2015
    Landkreis LB
    Erhielt 152 Danke
    Stimmt schon. Schön wäre dann gewesen, hätte man eine Bedingung programmiert, dass der Abstand erst dann ne Rolle spielt, wenn das System die Batterie als schwach erkannt hat. Oder wenn man diese Sicherheitsfunktion selbst deaktivieren könnte - mir passiert es nämlich seltener (also nie), dass ich meinen Schlüssel im Auto vergesse als dass das Auto nicht abschließt.
    Vor allem mit gemächlicheren Beifahrern ist das nervig, da man immer an der Tür bleiben muss, bis die Beifahrertüre zugeschlagen wurde - oder man muss halt wieder manuell abschließen.
  11. #10
    15.09.2017
    Erhielt 114 Danke
    Sollte nicht passieren weil der Wagen dann keinen Schlüssel erkennt bzw. Code und wenn der Schlüssel im inneren ist denk das Teil der Fahrer ist noch drin. Also ein bzw aussperren sollte hier unmöglich sein. Theoretisch
  1. Automatik - Wandlerüberbrückerkupplung schließt nicht wenn Motor kalt
    Von gescha im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.01.2018, 19:22
  2. Keyless Go - automatische Verriegelung funktioniert nicht immer
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 13.12.2016, 18:46
  3. Secukey im CX-5 mit Keyless-System
    Von Gründer21 im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.11.2015, 09:27
  4. Keyless go öffnet nicht mehr
    Von Mortifyer im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.11.2015, 07:14
  5. Keyless funktioniert nach Batterie abklemmen nicht mehr
    Von ATK69 im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.05.2015, 19:44
