Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: LED Licht auf Autobahn zu hoch / hell
    06.09.2018
    Koblenz
    Erhielt 24 Danke
    am Wochenende bin ich mit meinem Exclusive-Line Nachts eine lange Autobahnstrecke gefahren. Das Fernlicht war aus. Dennoch wurde ich einige mal von anderen Fahrzeugen angeblinkt - weniger vom Gegenverkehr sondern von überholten Fahrzeugen.
    Ich hatte den Eindruck, das mein Licht nach längerer, schneller Fahrt auf der Autobahn höher als sonst leuchtete. Heute Morgen auf der Landstraße war es aber ganz normal eingestellt und keineswegs zu hoch.
    Hat jemand einen ähnlichen Eindruck? Ist das gewollt oder ein Defekt?
    Benutzer Avatar von donald68
    27.09.2014
    Konstanz
    Erhielt 166 Danke
    Einfach mal zum Freundlichen gehen und überprüfen lassen. Gestern wurde ich auch mal angeblinkt, aber ich mache mir da keinen Kopf, je nachdem wie die Leute im Auto sitzen werden sie halt geblendet, oder sie haben ein Problem mit dem hellen LED Licht weil sie selber nur die alten Funzeln kennen und noch nicht realisiert haben das es in der Zwischenzeit hat andere Beleuchtungen gibt
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei donald68 folgende User:
    02.08.2016
    NRW - Voreifel
    Erhielt 870 Danke
    Blendung
    wahrscheinlich waren das Fahrzeuge, wo die Spiegel falsch eingestellt sind und/oder die keinen automatisch abblendenden Innenspiegel haben.
    Gerade Xenon-/LED-Scheinwerfer können dann schon etwas "unangenehm" für den Fahrer werden....
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Desaster folgende User:
  6. #4
    06.09.2018
    Koblenz
    Erhielt 24 Danke
    Ich habe mich gefragt, ob die LEDs bei schneller Autobahnfahrt vielleicht etwas höher eingestellt werden.
    Den Eindruck hatte ich nämlich.
  7. #5
    02.08.2016
    NRW - Voreifel
    Erhielt 870 Danke
    Blendung
    durchaus möglich, siehe hier (Seite 24 ff):
    Klick
    Durch die gesetzlichen Vorgaben sollte aber dennoch eine Blendung der vorausfahrenden nicht stattfinden (können)...!
  8. #6
    05.03.2018
    Hannover
    Erhielt 249 Danke
    By the way: Funktioniert das tatsächlich, daß man Fernlicht anlassen kann und Vorausfahrende und Entgegenkommende NICHT im geringsten geblendet werden?
    Ich hab mich das bislang noch nicht getraut.
    Was ist eigentlich, wenn man eine nur ANBLINKEN will? :-)
    Thomas
  9. #7
    Benutzer Avatar von Jest
    27.06.2017
    Medvode / Slowenien
    Erhielt 91 Danke
    Thomas
    Ja... das geht tatsächlich ... Wenn du abblenden möchtest... dann einfach den hebel betätigen... nur hal zwei stuffen drücken ...
  10. #8
    10.08.2017
    Erhielt 158 Danke
    Moin, das Problem hatte ich auch, dass mein Abblendlicht zu hoch war, beim beladen noch schlimmer. Es wurden die Scheinwerfer beim fMH neu angelernt, da die automatische Höheneinstellung versagt hatte.
    Kannst du aber auch selbst testen. Licht an eine Wand scheinen lassen, dann setzt du dich auf die Kofferraumkante, oder ein paar Kisten Bier hinten rein, dann müsste sich das Licht automatisch runterregeln. Wenn das funktioniert, könnte nur die Höhe falsch eingestellt sein.
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei karoas folgende User:
  12. #9
    06.09.2018
    Koblenz
    Erhielt 24 Danke
    Ja, das könnte bei mir auch sein. Bei der Autobahnfahrt war der Wagen beladen.
    Ich werde das mal prüfen.
  13. #10
    02.08.2016
    NRW - Voreifel
    Erhielt 870 Danke
    ALH (Adaptive LED Headlights)
    ging mir erst auch so....dann aber mal ausprobiert und Begeisterung machte sich breit!
    Klappt hervorragend....selbst Schilderbrücken wurden speziell ausgeleuchtet.
    Eine Erklärung der Technik findest Du hier:
    Klick
    Dort wird z.B. auch auf die Geschwindigkeitsabhängige Ausleuchtung hingewiesen.
    Einfach mal ausprobieren, die dunkle Jahreszeit kommt ja bald....!
  1. MZD Navi - gesperrte Autobahn
    Von Tuvux im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 02.05.2017, 08:44
  2. ACC Probleme auf Autobahn
    Von ZoomZoom1 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 23.08.2015, 18:21
  3. Nach Autobahn unangenhmer Geruch im Auto?!
    Von Dirk im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 06.03.2015, 06:24
  4. Bremsleuchten unterschiedlich hell
    Von Steini85 im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.01.2015, 13:59
  5. Freie Autobahn - Frage an die Bayern-kundigen
    Von CX5-Flitzer im Forum Forum-Talk
    Letzter Beitrag: 31.12.2013, 14:11
