Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Licht auf Automatik
    Benutzer Avatar von Denis
    27.03.2015
    Gelsenkirchen
    Erhielt 43 Danke
    Licht auf Automatik
    irgendwie funktioniert das bei mir nicht😩welche Einstellung habt Ihr ??
    Ich habe den Lichtschalter auf Automatik stehen,am Tag ist nur Tagfahrlicht an und wenn es dunkel wird eben das Abblendlicht.Soweit alles gut...aber warum veröndert sich die Helligkeit vom Display bei mir nicht,also tagsüber hell und im dunkeln eben dunkler??
    Wie ist das bei Euch eingestellt?
    04.09.2013
    Erhielt 47 Danke
    Moin Moin
    Die Einstellung erfolgt über die Menüleiste des Displays. Dort kannst Du zwischen Tag-/Nacht-/Automatik-Modus wählen. Viel Erfolg.
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei burlesque folgende User:
    Erhielt 6.268 Danke
    und drehe mal an dem Stift im Instrumenten-Kombi, mit der du das Licht dimmen kannst. Wenn der auf "volle Helligkeit" steht, dann schaltet sich der Bildschirm nicht dunkler
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel folgende User:
  6. #4
    Benutzer Avatar von ernste-86
    08.10.2015
    zu Hause im Osten
    Erhielt 563 Danke
    Genau, wie Ivocel schreibt.
    Licht anmachen, den Stift nach links drehen (wo du den Tageskilometer resetest) und dann wird es dunkel. Nach rechts drehen und es wird wieder hell.
    Sobald deine Scjeinwerfer ausgehen, wird der Tacho autom. wieder hell.
  7. #5
    27.03.2015
    Gelsenkirchen
    Erhielt 43 Danke
    Zitat Zitat von burlesque Beitrag anzeigen
    Moin Moin
    Auf Automatik hab ich es schon stehen
  8. #6
    27.03.2015
    Gelsenkirchen
    Erhielt 43 Danke
    Ok das werde ich nachher mal ausprobieren
  9. #7
    27.03.2015
    Gelsenkirchen
    Erhielt 43 Danke
    Danke erstmal
  10. #8
    27.03.2015
    Gelsenkirchen
    Erhielt 43 Danke
    reden wir beide auch vom Display des Monitors???
    Ich glaube habe veegessen zu erwähnen das sich die Helligkeit vom Monitor nicht ändert
  11. #9
    Erhielt 6.268 Danke
    JA, wenn die Instrumentenbeleuchtung auf "volle Pulle" steht, dann dimmt der Monitor nicht runter.
  12. #10
    27.03.2015
    Gelsenkirchen
    Erhielt 43 Danke
    aber es verändert sich bei mir nichts wenn ich an dem stellknopf drehe egal welche richtung ich drehe
  1. Frage zu adaptivem LED Licht
    Von n0fear im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 109
    Letzter Beitrag: 26.06.2018, 08:01
  2. Warntöne für Licht und Gurt ändern oder abschalten
    Von Mahone im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 24.12.2015, 10:50
  3. Beleuchtung an Licht- und Scheibenwischer-Hebel
    Von Andreas58 im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.12.2014, 09:42
  4. Automatik-Getriebeöl
    Von Schaenud im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 17.07.2013, 15:05
  5. Felge: Eta Beta Uriel ("Das Licht Gottes")
    Von ZoomZoom im Forum Mazda CX-5 Felgen & Fahrwerk
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.04.2013, 16:11
