- 1. (2011–17)
- 2.0 G AWD
...und hier die restlichen Fotos, die nicht in den vorigen Post gepasst haben:
Werde weiter berichten - dann wahrscheinlich vom Einbau der Matte in die Rückenlehne.
Edit/Ergänzung vom Einbau der 2. Matte (1-2 Tage später):
Tipps:
Tipps:
- bereitet alle Kabelbinder vorher vor/führt sie schon unter der Metallstange hindurch, anstatt sie einen nach dem anderen reinzufriemeln - ist einfacher so.
- schneidet alle Kabelbinder ab und drückt den Kopf nach unten in den Schaumstoff, statt ihn nach oben zeigen lassen, da er sonst pieksen könnte, wenn man darauf sitzt.
- befestigt das Stromkabel unter dem Sitz (z.B. mit Isolierband oder Kabelbinder), so dass es nicht an irgendeiner scharfen Kante scheuern kann
