Seite 16 von 17 ErsteErste ... 614151617 LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 160 von 162
Thema: Tagfahrlicht defekt
  1. #151
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 5.133 Danke
    Das Flackern ist schwerer zu erkennen, wenn das Abblendlicht aktiv ist - im vorigen Post/Video ist es besser/leichter zu erkennen:
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 3 User:
  3. #152
    Benutzer Avatar von energy06
    27.06.2015
    Ottobeuren
    Erhielt 741 Danke
    Tagfahrlicht Scheinwerfer rechts
    Hallo zusammen
    jetzt hats meinen auch erwischt, Tagfahrlicht rechts im Sommer mal mit reduzierter Helligkeit aufgefallen, dann wieder gut, jetzt tot.
    Reparatur auf Kulanz beantragt und genehmigt worden.
    Scheinwerfer ist bestellt.
    Wird dann die nächsten Wochen mal getauscht.
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei energy06 die folgenden 2 User:
  5. #153
    Benutzer Avatar von Mazda23
    04.08.2014
    RP-Kreis
    Erhielt 1.838 Danke
    Meine Arbeitskollegin bzw. überwiegend ihr Mann, fährt ein CX-5 KF,, Kaufdatum war 2018.
    Heute hat sie mir verzählt, das sie letzte Woche einen Scheinwerfer auf Garantie gewechselt bekommen haben.
    Ich natürlich hellhörig geworden und nachgefragt ....
    TFL hat zuerst für eine bestimmte Zeit geflackert und dann kompletter Ausfall.
    Hm ... kommt mir ürgendwie bekannt vor.
    Einzelfall oder geht das Problem weiter?
  6. #154
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 5.133 Danke
    TFL Tausch bei necx55
    In Post #150 und #151 habe ich ja jeweils Videos vom flackernden Tagfahrlicht gezeigt. Da ich in meinem 2016er Nakama (auf dem Exclusive Line basierend) ab Werk keine Matrix-Scheinwerfer drin hatte (sondern AFS-LEDs), habe ich mir unter anderem gebrauchte Matrix-LED Scheinwerfer (aus 2015-06) gekauft, eingebaut und alles getan, was eine Mazda-Werkstatt auch zur Vermeidung des Ausfalls der TFL machen soll (neue Dichtungen + Vlies in Scheinwerfer). Leider hat trotzdem nach ein paar Monaten das TFL zu flackern angefangen. Daher habe ich das Angebot von unserem Forumsmitglied necx55 in Anspruch genommen, dass mir bei ihm die TFL getauscht wurden. Warum ich nicht einfach zum Händler gefahren bin und sie mir gegen neue habe tauschen lassen, werdet ihr euch vielleicht fragen? Das funktioniert nur, wenn man die Matrix-LED Scheinwerfer bereits ab Werk eingebaut hatte. Und das muss der Händler via FIN im System von Mazda Deutschland abfragen. Insofern wäre für mich nur der teure Neukauf von neuen Scheinwerfern (je Stück mind. 1200 €) oder die aufwändige Rückrüstung (Umbau, Umprogrammierung, Kabel umpinnen etc.) auf meine alten AFS-LED-Scheinwerfer die Alternative gewesen. Die einfachste und günstigste Lösung für mich war dann doch der Austausch der TFL LEDs bei necx55. Top Arbeit, sehr freundlich - kann ich wärmstens empfehlen. Er hatte in Post #126 ja bereits super erklärt, was der Grund für den Ausfall der TFL ist.
    Auch wenn bei mir bisher nur ein TFL geflackert hat, habe ich gleich beide austauschen lassen, damit sie die gleiche Farbtemperatur haben & ich nicht in ein paar Monaten nochmal hin muss. Ich konnte übrigens keinen Farbtemperatur-Unterschied zum Originalen TFL erkennen. Ergebnis: TOP:
    Danke @ necx55!
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 8 User:
  8. #155
    27.02.2015
    Erhielt 2 Danke
    Warum nicht gleich so. Man oh man.
  9. #156
    07.09.2014
    Nähe Stuttgart
    Erhielt 432 Danke
    Habe heute auch Post bekommen...
  10. #157
    Benutzer Avatar von Finski
    24.05.2014
    Welzheim
    Erhielt 1.201 Danke
    Weiss man den welche FIN betroffen sind?
  11. #158
    04.02.2020
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag
    Habe auch Post bekommen.
    Eigentlich dachte ich, ich hätte schon neue Leuchten drin..
    Nunja, kann ja nicht schaden. Dann werde ich mal beim Mazda Händler vorstellig.
  12. #159
    Benutzer Avatar von Schakka
    05.11.2015
    Duisburg
    Erhielt 34 Danke
    ich bin auch vom Rückruf der TFL betroffen und habe einen Termin( am 16.11.2020)bei meinem fMH in Bottrop gemacht, ich halte euch auf dem Laufendem.
    Gruss aus Duisburg
    Reinhard
  13. #160
    Benutzer Avatar von michsy
    15.07.2015
    Guben
    Erhielt 932 Danke
    Habe auch einen Rückruf erhalten. Bei Meinem ist aber nichts kaputt oder flackert. Wenn ich richtig gelesen habe, wird kontrolliert und wenn nichts zu finden ist max. die Dichtungen gewechselt. Also wenn ich das richtig verstanden habe.
  1. Injektoren defekt ?
    Von JappoRad im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.06.2018, 08:07
  2. Außentemperatursensor defekt?
    Von Tom911 im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.07.2015, 17:21
  3. Motorabdeckung defekt
    Von Pistensau im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.01.2015, 20:11
  4. Windschutzscheibe defekt
    Von Fehmaraner im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.06.2014, 18:11
  5. Schlüssel defekt?
    Von sundowner im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.06.2014, 08:31
