Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Die Reiniger und ihre Wirkung
    16.02.2018
    Osann-Monzel
    Erhielt 1.259 Danke
    Idee Die Reiniger und ihre Wirkung
    Einspritzreiniger-Diesel
    300/1000ml Gebinde
    Anhang 66701
    Reinigung der Einspritzpumpe und -düse
    •Löst und entfernt Ablagerungen, auch im Mikrobereich
    •Sorgt für saubere Verbrennung
    Neutralisiert und bindet saures Kondenswasser
    •Schützt das Kraftstoffsystem vor Korrosion
    •Reinigt und schützt vom Tank bis zum Brennraum
    Verbessert die Cetanzahl
    Reduziert treibstoffbedingtes „Nageln“
    Wirkstoffkonzentrat auf Basis synthetischer Komponenten
    wie es in nationalen und internationalen Dieselkraftstoffen verwendet wird.
    Funktionsverbesserer-Diesel
    300ml Gebinde
    Anhang 66702
    Verhindert die Ablagerungen im Brennraum und Einspritzsystem
    •Erhöht die Schmierwirkung von schwefelarmen Kraftstoff
    Verhindert somit den Oberflächenabrieb und beugt so einer Ausfallgefahr des Einspritzsystems vor.
    •Die Lagerstabilität wird von Biodieselkraftstoffen verlängert
    Gewährleistet exakte Dieseleinspritzung
    •Geringerer Kraftstoffverbrauch
    •Ruhiger Motorlauf
    Schwefel-, phosphor-, metall- und säurefrei
    300 ml sind ausreichend für 70 Liter Dieselkraftstoff.
    Einspritz-Systemreiniger Benzin
    150/300ml Gebinde
    Anhang 66703
    Bindet und neutralisiert saures Kondenswasser
    Schützt vor Korrosion
    Reinigungswirkung
    •Entfernt harz- und lackartige Ablagerungen im Mikrobereich an Einspritzventilen und am Kraftstoffmengenverteiler
    •Sichert präzise Steuerung der Einspritzventile
    •Kraftstoffersparnis durch exakte Kraftstoffeinspritzung
    150 ml sind ausreichend für 25 bis 30 Liter und 300ml für 50 bis 60 Liter Kraftstoff
    Funktionsverbesserer Benzin
    150/300ml Gebinde
    Anhang 66704
    Reinigung des Kraftstoffsystems
    Reduziert den Kraftstoffverbrauch durch exakte Kraftstoffaufbereitung
    E10 geeignet
    •Schützt vor Wasser, welches im Kraftstoffbehälter durch die wasseranziehende Eigenschaft von E10 Kraftstoff entsteht
    •Verhindert Korrosion
    •Reinigt Ablagerungen im Kraftstoffsystem
    Optimale Verbrennung
    Vermindert die Bildung von schädlichen Abgasen.
    Entfernt lackartige Ablagerungen und Verharzungen in Leitungen, Benzinpumpe, Vergaser, Ventilspitzen und Ventilen vor. Ebenfalls werden Oxidationsrückstände entfernt.
    Die optimale Dosierung liegt bei 150 ml für 35-40 Liter. 300 ml sind ausreichend für 70-75 Liter.
    Motorinnenreiniger
    400ml Gebinde
    Anhang 66705
    •Motorinnenreiniger reinigt den Motor und das ölführende System von Innen
    Vom Schmutz befreite Motoren können nun zusammen mit dem Frischöl ihre volle Leistungsfähigkeit entfalten.
    •Schonende schnelle Reinigung
    •Greift Dichtungen nicht an
    •Optimiert den Abgasausstoß
    •Mit Katalysatoren verträglich
    •Löst festsitzende Kolbenringe
    •Einfache Anwendung
    •Eine 400 ml Dose ist ausreichend für bis zu 5 Liter Ölfüllmenge. 1.000 ml sind ausreichend für 10–15 Liter Öl.
    •Geeignet für alle Motorenöle auf mineralischer und synthetischer Basis
    •Für Benzin und Dieselmotoren geeignet.
    Funktionsverbesserer Motoröl
    300ml Gebinde
    Anhang 66706
    Erhöht die Lebensdauer des Motors
    •Schützt gegen Ventildurchbrennen
    •Ablagerungen an verharzten Kolbenringe werden gelöst
    •Entfernt Ölschlamm und löst verstopfte Ölkanäle
    •Neutralisiert aggressive Verbrennungssäuren
    •Ergänzt verbrauchte Motorölwirkstoffe
    •Minimiert Reibungswiderstand
    •Geeignet bei Ölverdünnung durch Biokraftstoffe
    •Entspricht modernen API-Normen für Motorenöle
    300 ml sind ausreichend für 4,5 Liter Motoröl. 1. 000 ml sind ausreichend für 10 Liter Motoröl.
    Ideale Zugabemenge 10 %. Frischöl entsprechend dem Ölstand reduzieren
    Schutz für alle Benzin- und Dieselmotoren
    Preisliste:
    Einspritzreiniger-Diesel:
    300ml - 13,33€
    1000ml - 24,75€
    300ml - 21,37€
    150ml - 11,18€
    300ml - 15,96€
    Funktionsverbesserer-Benzin
    150ml - 7,35€
    300ml - 10,72
    Motorinnenreiniger
    400ml - 21,54€
    Funktionsverbesserer-Motoröl
    300ml - 18,35€
    Alle Preise sind inkl. MWSt. zzgl.Versand
    Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.
    Benutzer Avatar von Fraenk
    17.02.2013
    Erhielt 3.325 Danke
    Ich bin jetzt mit dem Reiniger (Benziner) f. d. Einspritzanlage unterwegs und 700 km damit kgefahren. Bislang habe ich keine Veränderungen des Motors wie erhöhter Sprit Verbrauch, unruhiger Leerlauf oder Stottern feststellen können. Alles i. O.
    via Mate 9 mit Tapatalk
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Fraenk folgende User:
    Benutzer Avatar von Oldschool
    18.09.2016
    Hamburgs Nordwesten
    Erhielt 841 Danke
    Moinsen,
    ich habe den Liqui Moly Systemreiniger in beide unserer CXe gekippt. Beim CX-5 keinen Unterschied bisher gemerkt, aber der läuft auch deutlich mehr Langstrecke. Beim CX-3, der fast nur in der Stadt bewegt wird, meine ich mehr Spontaneität im unteren Drehzahlbereich zu spüren. Vielleicht ist alles Einbildung, aber selbige werde ich kurzfristig mit der 2. Flasche in den Tank des Kleinen belohnen und dann schauen wir mal.
    Der Oldie bekam eine Buddel Vergaserreiniger vom selben Hersteller und hängt seit ein paar Tagen deutlich besser am Gas. Offensichtlich löst der Zusatz tatsächlich Verharzungen im Vergaser. Den „Spezial-Korn“ bekommt der jetzt häufiger.
    Oldschool
    Erhielt 6.381 Danke
    Mal ne Frage zu den Reinigern.... sollte man die "nach und nach" bei den Tankfüllungen einfüllen oder "alle auf einmal" in EINEN vollen Tank kippen?
    Gleiches für die "Ölzusätze", da bei mir sowieso ein Wechsel gemacht wird am Freitag
    16.02.2018
    Osann-Monzel
    Erhielt 1.259 Danke
    Die Reiniger empfehle ich immer nacheinander und pro Tankfüllung einzufüllen.
    Den Moroinnenreiniger nutzt du vor dem Ölwechsel mit deinem alten Öl. Zugeben -10min laufen lassen(Leerlauf) - Motoröl ablassen.
    Den Funktionsverbesserer Motoröl gibst du dem frischen Motoröl hinzu und lässt das Additiv bis zum nächsten Ölwechsel im Motoröl ( Beides nutze ich auch immer bei der chemischen BeDi bei Benzinern )
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Rocksteddi die folgenden 3 User:
  8. #6
    Erhielt 6.381 Danke
    Super, danke dir
  9. #7
    Benutzer Avatar von Trash
    02.02.2016
    Erhielt 63 Danke
    So liebe Gemeinde Ich habe auch mal einen Langzeittest ( 6000 KM) mit so einem Mittel gemacht und muss sagen es wirkt wirklich gut mehr Leistung weniger Treibstoffverbrauch und der Motor läuft rund !
    Ich mache das alle 2000 Kilometer rein.
    Kostet ca 10 Euro im WWW.
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Trash die folgenden 3 User:
  11. #8
    15.12.2016
    Erhielt 132 Danke
    Ich habe das LM-Zeug jetzt mal in mein Wohnmobil (also, genaugenommen: den Tank) gekippt und kann sagen, daß er irgendwie angenehmer, runder läuft, die Gasannahme ist direkter, spontaner. Ähnliches ist mir beim Tanken mit Ultimate Diesel aufgefallen, ich vermute mal, daß das auch bessere Reinigungssubstanzen enthält als das Normal-Diesel. Also: hin und wieder so ein Döschen Reiniger rein (und im Gegenzug nicht immer bei der teuersten Tanke bzw. dem teuersten Preis zuschlagen) und pro Woche eine Flasche Pils weniger, dann ist alles gut.
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Blues die folgenden 2 User:
  13. #9
    14.05.2019
    zwischen Hamburg und Bremen
    Erhielt 34 Danke
    Moin zusammen
    Ich muss mal blöd fragen: Wenn ich nun den Reiniger zugebe und der die Ablagerungen beseitigt- Wo bleibt der Dreck? Wenn ich die Bilder aus den Diesel-Ansaugtrackten so sehe, wird mir dabei schon etwas mulmig. Die Additive werden die Brocken ja nicht in warme Luft und Veilchenduft verwandeln! Als Laie denke ich, ich schleppe den Dreck nur ein Stück weiter im Motor und versaue mir dann was anderes wie Ventile oder Kolbenringe. Oder mach ich einen Denkfehler?
  14. #10
    16.02.2018
    Osann-Monzel
    Erhielt 1.259 Danke
    Wird chemisch aufgelöst und einfach mit verbrannt. Du brauchst Dir keine Gedanken machen.
  15. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Rocksteddi die folgenden 2 User:
  1. LIQUI MOLY 5168 Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel
    Von Hotrod im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 30.09.2019, 07:48
Stichworte
