Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Rückfahrkamera
    19.12.2014
    Erhielt 25 Danke
    Rückfahrkamera
    Hallo. Ich suche eine Rückfahrkamera für den CX-5 VFL. Vielleicht hat ja einer noch eine.
    LG Christian
    19.12.2014
    Erhielt 25 Danke
    Es sollte eine Originale sein.
    Benutzer Avatar von davidk230385
    07.11.2017
    Saarland
    Erhielt 27 Danke
    Hi Christian,
    hab auf die schnelle bei Ebay diese gefunden:
    https://www.ebay.de/itm/Ruckfahrkame...8AAOSwlZFaym68
    allerdings ist dies die Rev. A diese hatten meines Wissens nach irgendwelche Probleme mit der Feuchtigkeit und wurden deswegen getauscht. Evtl. kann man da etwas mit Silikon oder Acryl machen. Es gibt auch einen Threat in dem die Kamera zerlegt wurde (mit Anleitung).
    Bedenke das du zusätzlich noch die Kabel dazu brauchst (von der Kamera zum RCBM und ein Kabel von der Kamera nach Vorne zur Head Unit).
    Schau mal hier nach das steht so ziemlich alles drinne was du brauchst.
    David
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei davidk230385 folgende User:
    19.12.2014
    Erhielt 25 Danke
    Viel viel Dank. Kann ich so den Stecker für das Radio einzelln erwerben???
    07.11.2017
    Saarland
    Erhielt 27 Danke
    Nur den Stecker für an das Radio?
    Klar den gibts bei Toyota als einzelnes Ersatzteil:
    Toyota Connector
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei davidk230385 folgende User:
  8. #6
    19.12.2014
    Erhielt 25 Danke
    Kann geschlossen werden. Vielen Dank
  1. Rückfahrkamera CX-5 KF
    Von Wheelie im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.02.2019, 09:26
  2. Rückfahrkamera
    Von spreewald im Forum Mazda CX-5 Tuning & Zubehör
    Letzter Beitrag: 28.01.2018, 20:29
  3. Rückfahrkamera für FL
    Von Bobbycar123 im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 472
    Letzter Beitrag: 06.01.2017, 13:05
