Seite 13 von 13 ErsteErste ... 3111213
Ergebnis 121 bis 125 von 125
Thema: Alarmanlage
  1. #121
    20.02.2019
    Harz
    Erhielt 5 Danke
    Zitat Zitat von CX-5-Jim Beitrag anzeigen
    Wie sollte das denn kein Eingriff in die Bordelektronik sein???
    Selbst in der Anleitung steht (Zitat): "Achtung! Eine falsche Installation kann die Elektronik des Kfz zerstören!"
    Das bedeutet für mich eindeutig Eingriff.
    Natürlich schreiben die das - schon allein um sich abzusichern!
    Eine falsch herum angeklemmte Batterie kann ebenfalls die Elektronik zerstören - trotzdem ist ein Batterietausch (für mich) kein Eingriff in die Elektronik.
    Natürlich sollte man beim Einbau alles nötige beachten - was ich aber damit sagen wollte ist, es werden keine Änderungen oder Programmierungen an irgendwelchen Steuergeräten gemacht und es müssen keine Kabel zerschnitten bzw. getauscht werden.
    Der Einbau ist nicht komplizierter als eine elktronische Marderfalle einzubauen.
    Auch das ist (für mich) kein Eingriff in die Bordelektronik.
  2. #122
    18.03.2019
    Erhielt 102 Danke
    Ok, dass kann ich trotzdem nicht ganz nachvollziehen.
    Ich benutze ja für die PIN-Eingabe die Knöpfe des Autos (erster "Eingriff") und
    erst nach korrekter Eingabe kann ich das Auto starten,
    also wird durch das WFS400 irgendwo die Stromzufuhr gekappt o. Ä.
    Ein Marderschreck arbeitet autark, benötigt nur eine Energiequelle,
    also kein Vergleich.
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei CX-5-Jim folgende User:
  4. #123
    20.02.2019
    Harz
    Erhielt 5 Danke
    Ganz einfach dargestellt:
    Stell dir einfach vor dein Computer wird beim Starten mit einer zusätzlichen Passwortabfrage geschützt.
    Dazu wird per USB ein Tastenblock angestöpselt.
    Der Unterschied ist dass als Tastenblock sämtliche Tasten im Auto konfigurierbar sind und die Elektronik dazu irgendwo im Fahrzeug versteckt wird.
    Du änderst nichts am System und du kannst es jederzeit wieder entfernen.
    Ich hoffe ich konnte es verständlich erklären.
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Protheus folgende User:
  6. #124
    11.02.2020
    Hessen
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag
    Frage Starline Alarmanlage
    Hat hier jemand Erfahrungen mit dem Einbau und Umgang mit diesen neuen Starline-Alarmanlagen?
  7. #125
    16.05.2020
    Erhielt 0 Danke
    Würde mich auch interessieren.
  1. Alarmanlage, Navi, Bluethooth und USB
    Von Guzziheiner im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.02.2014, 09:42
