Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Öl Catch Tank
    Benutzer Avatar von Garanthir
    17.04.2016
    Hollenbach
    Erhielt 1.119 Danke
    Öl Catch Tank
    hat jemand erfahrung mit diesen Tanks?
    In der beschreibung hört sich das ja gut an aber ist es wirklich so
    FHB-Shop - SIMOTA Oil / Öl Catch Tank "ALU Blau eloxiert"
    Garanthir
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Garanthir die folgenden 3 User:
  3. #2
    21.03.2017
    Biberach
    Erhielt 100 Danke
    Hatte 2 Stück in meinem MPS.
    Denn dort brauchte ich einen für unten und einen für oben, wenn man dort nach einer Weile mal reinschaut weiß man was da für ein dreck rumschwimmt.
    Also empfehlenswert ist sowas auf jeden fall
    17.04.2016
    Hollenbach
    Erhielt 1.119 Danke
    Danke. Ist es viel Aufwand die Montage ?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    21.03.2017
    Biberach
    Erhielt 100 Danke
    Ne war ok selbst beim MPS. Hab sogar glaub irgendwo noch nen Tank rumliegen, obwohl ich eigentlich nur einen unten hatte und oben einen kleinen Pilz sodass die ölige Luft nach draußen geblasen wurde, natürlich nicht erlaubt aber bevor ich mir den dreck in den Motor jage.
    Genauso das AGR Ventil dass hab ich genauso verschlossen
    17.04.2016
    Hollenbach
    Erhielt 1.119 Danke
    Na wenn noch einen rumliegen hast schick mal Bild und Preis
    Warum ist das nicht erlaubt?
    21.03.2017
    Biberach
    Erhielt 100 Danke
    Man bläst dreckiges Öl in die Luft
    Der ist aber für den MPS
    17.04.2016
    Hollenbach
    Erhielt 1.119 Danke
    Vielen Dank für die ganze Informationen.
  9. #8
    17.04.2016
    Hollenbach
    Erhielt 1.119 Danke
    Wo u d wie werden die denn angeschlossen?
  10. #9
    21.03.2017
    Biberach
    Erhielt 100 Danke
    der ist dazu da, um die Öl-Gase zu filtern.
    Normal werden die Gase aus dem Kurbelgehäuse wieder in den Ansaugtrakt geleitet.
    Der Nachteil: weniger Leistung, Verschmutzen der Ansaugbrücke/ Drosselklappe etc.
    Deshalb: Oil Catch Tank
    Du wirst jetzt keinen PS-Schub erfahren, es sieht aber chic aus und beugt Problemen mit einer verschmutzen Drosselklappe vor.
  11. #10
    17.04.2016
    Hollenbach
    Erhielt 1.119 Danke
    Danke. Wollte wissen wie man den anschließend
  1. Notlaufprogramm bei leerem Tank
    Von magic.frank im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 114
    Letzter Beitrag: 17.10.2017, 07:25
