Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Sonnenschutz
    Plus Mitglied Avatar von spreewald
    05.03.2017
    Gelsenkirchen
    Erhielt 96 Danke
    Sonnenschutz
    Hat vielleicht jemand schon mal bei https://www.solarplexius.de/Sonnensc...mazda/cx5/2016 eingekauft ??
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei spreewald folgende User:
  3. #2
    Benutzer Avatar von simon
    20.07.2017
    Lkr. FFB
    Erhielt 141 Danke
    Haben die denn eine Zulassung?
    05.03.2017
    Gelsenkirchen
    Erhielt 96 Danke
    Ich dachte immer das der hintere Bereich außen vor ist ??
    Erhielt 6.268 Danke
    Steht auf der Website...
    TÜV und ABG
    In jeder Solarplexius Scheibe für Deutschland wie auch für Österreich ist ein Prüfzeichen eingestanzt und eine ABG wird ebenfalls mitgeliefert. Der zusätzliche Sonnen- und Sichtschutz braucht nicht eingetragen zu werden. Zulassung in Österreich -Schreiben vom Land Salzburg, KFZ-Prüfstelle Das Anbringen unseres Produktes ist in Österreich erlaubt, sofern die Bestimmungen der KDV 1967 §7a eingehalten werden. Ist eine deutsche Abnahme vorhanden und die Kennzeichnungen in den angebrachten Scheiben ersichtlich, so ist eine weitere Typisierung in Österreichnicht notwendig.
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel folgende User:
  7. #5
    Erhielt 6.268 Danke
    Nö, vorne darfst du gar nicht... Hinten müssen die Folien oder so auch eine Zulassung haben
  8. #6
    02.08.2016
    NRW - Voreifel
    Erhielt 755 Danke
    Sonnenschutz
    die Scheiben hinten (ab B-Säule) kann man sogar ganz dicht machen, da man ja 2 Aussenspiegel hat.
    Vorne giibt es da genaue Vorgaben, welche "Verdunkelung" zulässig ist.
  9. #7
    20.07.2017
    Lkr. FFB
    Erhielt 141 Danke
    Nichtsdestotrotz müssen die Folien geprüft sein, wenn du sie dran machst...
    Vorne (bis B-Säule) is gar keine "Verdunkelung" zulässig...
  10. #8
    02.08.2016
    NRW - Voreifel
    Erhielt 755 Danke
    Sonnenschutz
    i.d.R. sind die Frontscheibe und die Seitenscheiben bis B-Säule (z.B. durch Verwendung von Grünglas) bereits ab Werk getönt. Eine Lichtdurchlässigkeit von 70 % ist aber für diese Scheiben mindestens zu gewährleisten.
    Klick
    Das Folien für die Scheiben ab der B-Säule eine "Allgemeine Bauartgenehmigung" benötigen, sollte klar sein.
  11. #9
    Benutzer Avatar von Folice
    06.10.2017
    Schwerin
    Erhielt 402 Danke
    Achtung, gefährliches Halbwissen. Das stimmt so nicht ganz. Die hinteren Scheiben dürfen nur komplett zugeklebt werden also blickdicht sofern sich dort keine Sitzmöglichkeiten befinden! Da sind die außenspiegel egal.
    Daher haben Transporter mit Doppelkabine hinter der B Säule Scheiben sofern eine 2. Sitzreihe eingebaut ist. Und erst dahinter ist Blech.
    Bei der Heckscheibe ist es natürlich egal, sofern 2 Außenspiegel vorhanden sind.
    Ich bin bei diesen Dingern skeptisch...ich hatte sowas schonmal gesehen und diese wurden komplett hinter geklemmt. Vom Tönen her kenne ich es so das nie die komplette Scheibe quasie getönt werden darf, damit im Notfall die Scheibe noch herausgeschlagen werden kann bei einem Unfall. Daher bleibt bzw. sollte in der Regel auch oben immer der Spalt bleiben und seitlich nur ca 2mm hintergelegt. Weis nicht wie es sich bei den Scheiben verhält. Die Folie verhindert beim Unfall auch die Splitterbildung.
    Bei dem Material
    Zudem, was passiert wenn man doch mal ausversehen die Scheibe während der Fahrt öffnet?
    Hab leider kein Datenvolumen um mir im Link alles an zu sehen
  12. #10
    05.03.2017
    Gelsenkirchen
    Erhielt 96 Danke
    Die werden doch nur gesteckt ... ich hatte dich nur gefragt ob jemand mit dieser Firma Erfahrung hat.... was ich mache oder was erlaubt ist ... ist doch mein Ding..... Sorry ...
