Dem Foto nach kann der Stecker auch nicht falsch herum eingesteckt werden, aber vieleicht ist der Stecker selber falsch konfektioniert worden?
Blinken die eventuell unterschiedlich je nach dem ob Warnblinker oder Richtungsblinker aktiv ist?
Gesendet von meinem P30 Pro
Auch mit Plus und Minus kann man unterschiedliche Zustände erreichen.Nein, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, die haben nur zwei Kabel Plus und Minus.
Ich glaube eigentlich auch nicht das die Chinateile so komplex aufgebaut sind, aber ein Versuch wäre es wert das zu testen.
@ rudba ... hast du die aus deinem link post #13 bestellt?
@ Knoll ... Welche hast du bestellt? Link bitte.
Ist zwar ein anderes Angebot gewesen, aber ich denke auch, das ich sie reklamieren werde...
Update: Verkäufer schickt neue raus, die "falschen" kann ich behalten...
Er kann sich das auch nicht erklären...
Geb zu, du lässt den Video rückwärts abspielen.
