Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Automatische lösen der Parkbremse FL
    13.01.2015
    Hof
    Erhielt 17 Danke
    Also bei uns geht es nicht laut dem Video soll es gehen.
    Also Motor läuft, Türen sind zu , angeschnallt, Automatik auf D und nix
    Die Parkbremse macht nicht automatisch auf.
    ISt das bei jedem so???
    Gert
    Benutzer Avatar von Willi_Bazilli
    11.01.2015
    Friedberg
    Erhielt 2.412 Danke
    Hallo Gert,
    ..gib einfach mal nur ein bisschen Gas, dann löst die sich, steht auch in der Anleitung des Videos
    Gruß Walter
    Benutzer Avatar von Ingo
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    Erhielt 2.251 Danke
    Was passiert denn wenn du mal zügig Gas gibst?
    Erhielt 6.390 Danke
    Boah... voll gemein diese Videos.....
    Da reden die auf deutsch, schreiben deutschen Text rein und was machen die zum Schluß????
    Da zeigen sie ein Mazda, der die beleuchtete Spange in der Front hat..... die es hier nicht gibt und nicht zulässig ist
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel folgende User:
    07.09.2014
    Erhielt 372 Danke
    Gert
    Bei mir gehts, man muss aber angeschnallt sein!
    Die Bremse geht aber erst auf wenn man anfährt, also Zug aufgebaut ist.
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Lennor folgende User:
  8. #6
    28.03.2016
    Erhielt 1.073 Danke
    Habe es heute mal bewußt ausprobiert: die Parkbremse löst automatisch, sobald das Gaspedal die ersten paar Millimeter bewegt wird. Das automatische Lösen erfolgt in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung. Sie löst auch automatisch, wenn das Auto mit angezogener Parkbremse abgestellt wurde und wieder neu gestartet wird, sobald man Gas gibt.
    LurchiBW
  9. #7
    28.09.2015
    Hochsauerlandkreis
    Erhielt 1.167 Danke
    Aber immer mit angelegtem Sicherheitsgurt, ansonsten muss man die Bremse manuell lösen.
  10. #8
    Plus Mitglied Avatar von Autumn2016
    24.08.2016
    Schwarzwald
    Erhielt 565 Danke
    Mal ne generelle Frage zu der Parkbremse:
    Wann nehmt ihr denn die Parkbremse? Beim Automatik sollte doch die "P"-Stellung ausreichen?! Entspricht das dem "Gang einlegen" oder ist da noch eine andere Sperre aktiv?
    Ich hatte bisher eigentlich sehr oft die "Handbremse" betätigt und war der Meinung, dass das das Festrosten der Bremszüge und Bremssattel verhindert.
    Als nun genau das vor kurzem passiert ist (Bremssattel der Feststellbremse), meinte der Meister, dass ich das nicht so oft machen soll.
    Ich hatte mir in den letzten Jahren auch angewöhnt, immer wieder mal während der Fahrt zu kontrollieren ob die Handbremse auch wirklich ganz unten ist (hatte sie mal nicht ganz gelöst). Sowas kann ja dann mit dem autom. Lösen nicht mehr passieren. Ein bisschen "Handbremse" gibt es ja dann beim Dicken nicht mehr. Entweder volle Bremse oder keine.
    Mit dem "sliden" bei Schnee duch gefühlvolles betätigen der Handbremse wird es dann wohl nichts mehr
  11. #9
    28.03.2016
    Erhielt 1.073 Danke
    Über den Sicherheitsgurt mache ich mir gar keine Gedanken mehr. Das ist immer der erste Griff, wenn ich im Auto sitze, bevor ich es starte. Das geht bei mir so automatisch wie atmen.
    LurchiBW
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei LurchiBW folgende User:
  13. #10
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    Erhielt 2.251 Danke
    Keine P Stellung im Stadtverkehr, D + Parkbremse ist prima :-)
  1. Hintere Dachhimmel Verkleidung lösen (FL Variante)
    Von Moogie im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 09.08.2016, 22:19
  2. Schalter für automatische Außenspiegel
    Von cx5camper im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Letzter Beitrag: 12.04.2016, 11:42
  3. Automatische Türverrieglung
    Von asterixhot im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 20.01.2016, 17:56
  4. Automatische Türverriegelung
    Von juanelfort im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 12.04.2015, 17:49
