Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bremsprobleme
    07.08.2017
    49134 Wallenhorst
    Erhielt 0 Danke
    Bremsprobleme
    Bei meinem CX 5 treten nunmehr nach 4 Jahren und 63.000 km Laufleistung Bremsprobleme auf. Wenn ich bei höherer Geschwindigkeit abbremse (bis zu 80 kmh) rüttelt das Lenkrad sehr stark. Lt. TÜV (04.08.17)ist nichts ausgeschlagen. Worin besteht die Ursache. Vielen Dank im Voraus
    Gruss Manitoba
    02.08.2016
    NRW - Voreifel
    Erhielt 881 Danke
    Bremsprobleme
    das flattern beim bremsen dürfte auf verzogene Bremsscheiben hindeuten.
    Solltest Du mal prüfen lassen.
    Hast Du mal die Bremse stark beansprucht??
    07.08.2017
    49134 Wallenhorst
    Erhielt 0 Danke
    Bremsprobleme
    Hallo Deasaster,
    nicht das ich es wüsste. Keine Vollbremsung etc. Kann das auch durch kalt/heiß kommen? Ich meine nach langer Fahrzeit erhitzte Bremsscheiben und dann kalte Wasserlache. Aber vom Grundsatz, darf das noch dieser Kilometerleistung sein?
    Danke, Manitoba
    02.08.2016
    NRW - Voreifel
    Erhielt 881 Danke
    Bremsprobleme
    kann mehrere Ursachen haben.
    Im Nachhinein schwierig den genauen Grund zu ermitteln.
    Heisse Scheiben und kaltes Wasser bei Querung einer Wasserlache könnte es durchaus auch sein.
    Prüfen lassen, dann hast Du Gewissheit.
    07.08.2017
    49134 Wallenhorst
    Erhielt 0 Danke
    Hallo Desaster,
    danke erst einmal, werde ich machen.
    Geändert von AmiVanFan (08.08.2017 um 08:37 Uhr) Grund: fullquote entfernt
    Benutzer Avatar von CX-5 User
    19.01.2016
    Erhielt 592 Danke
    Wann wurden die Bremsen (Scheiben und Beläge) denn erneuert?
    07.08.2017
    49134 Wallenhorst
    Erhielt 0 Danke
    Bremsprobleme
    Hallo CX5-User,
    die Bremsen wurden noch nicht erneuert. Nunmehr kommen kommende Woche neue Scheiben und Klötze rein.
    Danke Manitoba.
