Hallo liebe Gemeinde!
Zur 7-Jahresdurchsicht hat mein FMH festgestellt, dass die rechte Alu-Aufnahme oben an der Karosserie vergammelt ist.
Sei ein bekanntes Problem (wg. Streusalz/Alu), was später auch geändert wurde. Die Platte gibt es aber nicht einzeln - nur komplett mit Stoßdämpfer.
Also müssen dann irgendwann ja beide gewechselt werden.
Was kommen da für Kosten auf mich zu, wenn es der FMH macht?
Die Stoßdämpfer sind ja noch okay - warum gibt es dieses Teil nicht einzeln?!
Dann nur einen bestellen, die Platte einbauen und die alten Dämpfer weiter nutzen, macht sicher auch keinen Sinn, da irgendwann ja auch die linke Platte vergammelt ist.
Was sagt ihr dazu?
Was sagt ihr dazu?
