Fahren mit dem CX-5 - Wie viel habt ihr schon runter und wie schnell?
Schaenud
Er wurde auf einnmal langsamer, in diesem Notfallprogramm fährt er ja dann höchstens 80 und es ging ein Warnhinweis an "Ladesystem Fehlfunktion". Kurze Zeit später dannn auch "Motorprüfung erforderlich" und die Mitteilung, dass die Kühlflüssigkeit zu heiss ist.
Ja, ich weiß..... spätestens da hätte ich stehen bleiben sollen......
Edelfisch
Wirklich schade, bei alten Zahnriemen getriebenen Wasserpumpen ging es noch für paar km ohne Schaden.
Das stimmt so nicht; wenn ein Zahnriemen reißt, ist der Motor sofort kaputt, weil einige Ventile offen bleiben und die Kolben dagegen schlagen.
Dann kann man auch durch sofortiges Anhalten nichts mehr retten.
Thomas
skinnyman
Thomas
Ich meinte wenn Keilriemen reißt und Wasserpumpe ist Zahnriemen getrieben, ist mir passiert.
hondacivic
Bei den Benzinern ist bis jetzt aber noch keine Steuerkette kaputt gegangen. Muss die mal gewechselt werden oder bleibt die für immer drin ?
wenn du mal ein Rasseln feststellst würde ich danach schauen / lassen, entweder ist es ein Spanner oder die Kette selber, meiner von 2014 bis dato ohne Auffälligkeiten.
HWK
In ziemlich genau 7 Jahren mit dem Benziner 1.Generation 2.0 jetzt 110.000 km
(y)
Kann ich lange nicht mithalten..
Benziner mit 2,5 Liter, AWD, 194 PS
Zulassung 08.22 und Stand heute ca. 13.500 km
Und ich bin zufrieden , dir weiter alles Gute mit deinem CX5 ☺️
Dieselmichi
Meine erster G 194 AWD EZ 12/2017 84000 Km Batterie deutet langsam an ausgetauscht zu werden
mein zweiter G 194 AWD EZ 8/2022 22500 Km
  • Like
Reaktionen: HWK
Edelfisch
mittlerweile etwa 248.000km seit März 2012.
Ich habe unserem Captain Blaubär letztes Jahr bei ziemlich genau 240.000km auch die Zwischenwelle der Lenkung(TK52-32-AB0)wegen des Geklappers erneuern lassen und ihm frisches Getriebe-und Differentialöl gegönnt.
Läuft immer noch prima.
Schönes Wochenende
Thomas
Edelfisch
bei 248.800 dann die erste Panne: Montagmorgens um 7:45 lief er nicht mehr richtig und hatte die MKL an(Tochter war unterwegs zur Arbeit).
Nach nur 5,5h kam dann auch der Abschlepper und brachte ihn in die nächstgelegene Mazda Werkstatt.
Anruf am nächsten Tag: Zündspule vom 2. Zylinder defekt; die Zündkerzen sähen auch nicht mehr gut aus... So´n Quatsch
Die Kerzen habe ich vor 10.000km getauscht, deshalb blieben sie drin.
Die Reparatur war auch so teuer genug: 180,-€ die Zündspule und 125,-€ die Arbeit; Mazda gibt für den ZS Tausch 0,7h vor...
Das macht meine Tochter in 10 Minuten, wenn ich es ihr einmal gezeigt habe.
Na ja, aber gut, dass nicht mehr defekt war; der Captain schnurrt jetzt wieder wie zuvor.
Schönes Wochenende
Thomas
Sven0403
Habe den Wagen nun genau drei Jahre und mache die Tage die 60000km voll, bisher wenig echte Probleme. Steuergerät vom Radio getauscht weil immer die Einstellungen verloren gingen und am Display ging die Beschichtung in die Binsen aber auch das lies sich händisch wieder in Ordnung bringen.
Edelfisch
Jupp, da wurde preislich mal wieder eine Notlage ausgenutzt.
beim Mazdahändler vor Ort wäre es auch nur 25,-€ günstiger gewesen; also kein großer Unterschied.
In den nächsten Tagen bauen wir gemeinsam die HELLA Zündspule(33,-€) ein und ich gebe meiner Tochter einen Bluetooth Dongle mit, damit sie im Fall der Fälle mit der "Torque" App
auslesen kann, welche Zündspule dann Probleme macht um sie am Straßenrand eben austauschen zu können; einen kleinen Knarrenkasten für die Befestigungsschraube bekommt sie auch mit. :)
Schönen Sonntag
Thomas
