Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Gasdruckdämpfer kürzen?
    16.01.2015
    Erhielt 9 Danke
    Hallo Leute, bei meinem bestellten CX3 wird der Kofferraum leider im geöffneten Zustand mit der Traverse in der Tiefgarage auf Tuchfühlung gehen. Soll heißen, die Heckklappe klatscht mir unter die Decke. Habe heute beim CX3 nachgemessen. Bis zum höchsten Punkt des Kofferraumdeckels sind es vom Boden 2,05m. Leider habe ich nur 1,97m zur Verfügung.
    Hat jemand von Euch Erfahrung mit dem Kürzen/Ersatz/neue Dämpfer?
    Jetzt bitte keinen heißen Hinweis wie "kleb Dir doch Schaumstoff unter die Decke". Das sollte nicht die Zielsetzung sein.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    10.06.2014
    Oberroßbach / WW
    Erhielt 604 Danke
    Du müsstest die Länge und die Federrate wissen um
    beim Händler einen geeigneten anderen zu bestellen.
    Aber eigentlich sollte der dich da beraten können...
    Runner
    Gast
    Geändert von Runner (18.06.2015 um 17:46 Uhr)
    Benutzer Avatar von Rico Kraatz
    04.04.2015
    Köln
    Erhielt 17 Danke
    Ich habe einfach nen Schaumstoffflies an die Decke geschraubt. Klappt wunderbar und es gibt keine Kratzer oder Dellen. Allerdings ist die Decke meiner TG mit Sperrholzplatten oder sowas ähnliches versehen.
    16.01.2015
    Erhielt 9 Danke
    Also was ich bezüglich Dämfer gefunden habe ist der Onlineshop, bei dem man die ganzen Parameter selbst bestimmen kann.
    Gasdruckfeder kaufen? Gasfeder berechnen & konfigurieren
    Runner, mit Deinen Hinweisen komme ich bestimmt weiter - vielen herzlichen Dank.
    Rico Kraatz, werde ich so machen müssen. Aber nur wenn ich mit dem neuen Dämpfer nicht klarkomme.
    Geändert von hotknife (18.06.2015 um 18:10 Uhr)
    Erhielt 4.956 Danke
    Tipp: schau Dir die Befestigung der Gasdruckdämpfer beim CX-3 genau an. Beim CX-5 geht ein Austausch nicht ohne weiteres. Da müssen auch die Halterungen geändert werden, weil z.B. keine Demontage zwischen Gasdruckdämpfer und dem oberem Halter vorgesehen ist (vgl. Thread zu Heckklappendämpfer)
    Benutzer Avatar von siggi
    09.09.2014
    Wernigerode
    Erhielt 2.688 Danke
    ich würde die Schaumstoffvariante nehmen und vorziehen...denn du willst die Klappe ja auch mal auf'm Parkplatz beim einkaufen auf machen...da geht sie dann ja auch nicht mehr so weit auf
  8. Für diesen Beitrag bedanken sich bei siggi folgende User:
  9. #8
    Benutzer Avatar von HRO CX5
    29.05.2014
    Rostock
    Erhielt 4.171 Danke
    Moin hotknife
    Vorsicht bei Bestellungen von Runner vorgeschlagen den Firmen, die haben meistens keine Dämpfer für KFZ, nur für die Industrie
    Für eine Berechnung der neuen Lifter, super!!
    Für deinen Fall wurde ich Lift-O-Mat Dämpfer, die halten in jeder Stellungen!
    Lese mal bei Google nach!
    Gruß Andi
  10. #9
    16.01.2015
    Erhielt 9 Danke
    Naja, wenn ich denn eine Möglichkeit der Kürzung/Ersatz finden würde, bei der ich nur ca. 7cm Hub einbüßen würde dann auf jeden Fall der andere Dämpfer. Aber meist sind die Abstufungen ja viel größer.
    Also die Heckklappe öffnet schon gewaltig nach oben auf. Ich bin 180cm gross u. ich hatte heute beim Versuchen noch satt Platz. Ich würde sagen jeder bis mid. 186cm kommt da spielend hin.
  11. #10
    29.05.2014
    Rostock
    Erhielt 4.171 Danke
    Moin
    Einfache Lösung Lacht nicht aber schon offt gemacht, Fangseil !
    3mm Stahlseil von Baumarkt , auf Länge gebracht zwei Ösen ran, und schon ist der Öffnungswinkel der Klappe kleiner und wenn Du die Klappe normal haben willst hängt das Seil aus fertig!
    Solange bis Du neue hast, was nicht einfach ist die richtigen Lifter ohne angabe der korrekten Nm!
    Hab für ein laufendes Projekt schon einiges reinstecken müssen!
    Gruß Andi
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei HRO CX5 die folgenden 5 User:
