Seite 1136 von 1141 ErsteErste ... 13663610361086112611341135113611371138 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11.351 bis 11.360 von 11402
Thema: Was habt ihr heute am CX-5 gemacht?
  1. #11351
    31.10.2016
    BWü
    Erhielt 834 Danke
    Scheibenwischwasser Winter gegen Sommer getauscht.
    Benutzer Avatar von HELA
    09.09.2015
    Königs Wusterhausen
    Erhielt 417 Danke
    Ich dachte immer das reicht wenn mann nur nach kippt.
  3. #11353
    31.10.2016
    BWü
    Erhielt 834 Danke
    nicht ganz, im Wintermittel befindet sich etwas gegen den Frost aber nichts gegen Mücken (z.B. Eiweislöser) denn die gibt es im Winter relativ wenig, dagegen befindet sich im Sommermittel ein Eiweislöser weil es da viele Mücken gibt, aber wenig Frost.
    Aber man kann auch nur nachkippen, die Mischung schmiert dann halt.
    25.06.2018
    Erhielt 24 Danke
    Wie hast Du „getauscht“? Gibt es da irgendwelche Ablassventile?
    Gesendet mit Tapatalk
  5. #11355
    05.03.2015
    Philippsthal
    Erhielt 168 Danke
    Nein gibt es nicht... entweder abpumpen oder über die sprutze Anlage raus holen .... ist aber auch irgentwie abpumpen
    Roland mal was anderes: warum ist dein Reiniger aus dem Kaufland rot und bei uns gibt es nur gelb und grün?
    Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
  6. #11356
    31.10.2016
    BWü
    Erhielt 834 Danke
    @hazzzard,
    ein Ablassventil gibt es nicht, aber ich habe es herkömmlich abgeschlaucht, Schlauch in die Einfüllöffnung ansaugen und dann in einen Behälter ablassen.
    Bis auf ca. 1 Liter klappt das auch, den Rest habe ich dann mit der Scheiben-Wasch-Pumpe herausgepumpt, hierbei die Schlauch Verbindung in Fahrtrichtung rechts oben auf der Wasserkastenabdeckung gelöst, Schlauch vom absaugen aufstecken und den Scheibenwischer Hebel gezogen, wie sonst auch wenn die Scheibe gereinigt werden soll.
    Alternativ kann auch so der gesamte Inhalt entleert werden.
    Auf dem Foto von Tristan (Danke dafür) ist da wo sich der Pfeil befindet eine Verbindungsstelle (die abgebildete Zusatzpumpe gibt es im Normalfall nicht) die gelöst werden kann.
    Behälter fast beim vFL mit Xenon ziemlich genau 5 Liter.
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Zebolon cx 5 die folgenden 2 User:
  8. #11357
    31.10.2016
    BWü
    Erhielt 834 Danke
    Den gab es bei uns im Kaufland mit den Duftnoten Atlantik (blau) , Pfirsich (gelb/orange) oder wie in meinem Fall Kirsche (rot).
    Grün vermutlich Apfel gab es nicht.
    25.09.2017
    Erhielt 28 Danke
    Heute mal das frühlingshafte Wetter genutzt, dem Dicken eine Wäsche gegönnt und die über den Winter angesammelten Teile verbaut/angeklebt:
    Einstiegsleisten
    Ladekantenschutz in schwarz
    rote Zierleisten
    Stefan
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Stef@n folgende User:
  11. #11359
    12.05.2018
    Tornesch
    Erhielt 3 Danke
    Moin,
    eben Haubenlifter von ATH montiert. Ich bin begeistert vor allem darüber wie weit die Haube jetzt auf geht.
    Gruß Wolle
  12. #11360
    25.10.2016
    Erhielt 197 Danke
    Zitat Zitat von Norlunga Beitrag anzeigen
    Moin,
    Gruß Wolle
    Hast du Fotos der Befestigungspunkte?
  1. Fahren mit dem CX-5 - Wie viel habt ihr schon runter und wie schnell?
    Von chaostheorie im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 275
    Letzter Beitrag: 25.11.2018, 12:18
  2. Umfrage: Wo habt ihr euren CX-5 bestellt bzw. gekauft?
    Von mazdafahrer im Forum Mazda CX-5 Kaufberatung
    Antworten: 107
    Letzter Beitrag: 23.09.2018, 16:57
  3. Antworten: 101
    Letzter Beitrag: 05.05.2018, 10:52
Stichworte
