Seite 1238 von 1238 ErsteErste ... 238738113811881228123612371238
Ergebnis 12.371 bis 12.380 von 12380
Thema: Was habt ihr heute am CX-5 gemacht?
  1. #12371
    05.03.2015
    Philippsthal
    Erhielt 298 Danke
    Naja es kommt auch darauf an was man für Batterien nimmt. Von 4 St. für 1 Euro kann man halt nur 4x 25 ct erwarten.
    Habe früher auch günstige benutzt, die letzte hab ich eine von Varta genommen und die hält jetzt schon fast 2 Jahre.
    Kann auch Einbildung sein aber das hab ich so festgestellt.
    Achse Keyless ist bei mir aktiv
    Gesendet von meinem SM-G985F mit Tapatalk
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei scrat folgende User:
  3. #12372
    31.10.2016
    BWü
    Erhielt 1.808 Danke
    Zitat Zitat von Buhli Beitrag anzeigen
    bei meinem ist keyless rausprogrammiert und ich muss immer schon nach 10 Monaten wechseln. Eine Anzeige das die Schlüsselbatterie schwach ist habe ich noch nicht bekommen.
    Gruß Matthias
    ist eigentlich logisch, du hast es im Auto rausprogramiert der Schlüssel weiß das aber nicht und sendet dauern, 24 Stunden 7 Tage die Woche.
    Ich habe meinen Schlüssel ja modifiziert, der sendet nur wenn ICH es will, zu finden hier:
    https://www.cx5-forum.de/f10/keyless...eren-7406.html
    und dadurch hält meine Batterie seeeehr lange.
  4. #12373
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 5.134 Danke
    Ledersitzbezug von Weizel auf Fahrersitz bezogen
    ...heute endlich den Fahrersitz mit dem Ledersitzbezug von Weizel.de bezogen. Beim letzten Schraubertreffen in Erkrath vor einem Jahr hatten wir den ausgelassen, da ich noch Probleme mit der Lordosenunterstützung des Fahrersitzes hatte, die aber nun behoben sind, stand dem Einbau/Beziehen nichts mehr im Wege:
    Zusätzlich wurde die früher schon mal eingebaute Fußraumbeleuchtung (Anleitung hier) nun mit gutem 3M-Karosserieklebeband an/unter den Ledersitzbezug geklebt:
    Dank des Einbauvideos war der Sitzbezugeinbau auch alleine gut machbar:
    Geändert von Tristan (20.10.2020 um 23:53 Uhr)
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 9 User:
  6. #12374
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 5.134 Danke
    Foliatec Sprühfolie: Erfahrung nach 3 Jahren
    Vor ca. 3 Jahren habe ich die Spange vorne schwarz matt mit Foliatec sprühfoliert (siehe Beitrag hier). Die Waschstraße (mind. 2x/Monat) konnte den 7-8 Lagen Sprühfolie bisher nichts anhaben, aber einige Steinschläge haben kleine Macken/Löcher (nur) in der Folie hinterlassen und es blitzte wieder Chrom durch. Daher habe ich gestern Abend noch 4 Lagen Sprühfolie drüber gemacht und jetzt siehts wieder top aus. Das Logo vorne und die Embleme hinten sehen top aus und mussten nicht nachgebessert werden. Nehmt als Abklebeband unbedingt Lack-geeignetes Klebeband. Soviel zu meiner 3-jährigen Erfahrung mit der Haltbarkeit der Foliatec Sprühfolie. Bin sehr zurieden.
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 4 User:
  8. #12375
    Benutzer Avatar von Finski
    24.05.2014
    Welzheim
    Erhielt 1.201 Danke
    Winterreifen aufgezogen und mich gefreut das er so schön läuft.
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Finski folgende User:
  10. #12376
    Benutzer Avatar von Mazda23
    04.08.2014
    RP-Kreis
    Erhielt 1.838 Danke
    Ich hab ja auch schon seit 2015 die Bezüge von Andreas Weizel drauf. Hab die damals in einer Sammelbestellung mitbestellt. Muss sagen, jetzt 5 Jahre später sieht man denen kein Abrieb oder Verschleiß an.
    Von dem Andreas hat man hier im Forum schon lange nichts mehr gehört. Fährt er noch seinen CX-5 oder geht er schon "fremd"?
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Mazda23 folgende User:
  12. #12377
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 5.134 Danke
    Heute:
    • Das Wichtigste zuerst: Kindersicherung hinten rechts aktiviert, damit den Junior nicht irgendwann während der Fahrt Frischluft durch die offene Türe ins Auto lässt:
    • Türgummis (innere, äußere und die nachträglich verbauten) mit Silikonspray gepflegt (da es u.a. hier empfohlen wurde):
    • Klimaanlagen Reiniger von Liqui Moly auf den Verdampfer gesprüht. Bitte beachtet dabei aus dem Link die Zusatzhinweise! Vorher und nachher wurde der Verdampfer wie folgt getrocknet (Quelle Hersteller siehe voriger Link):
      LIQUI MOLY-Anwendungsempfehlung:
      Während des Reinigungsprozesses Fenster öffnen. Das Einatmen der Dämpfe während der Reinigung vermeiden.
      Kontrollieren, ob die Kondenswasserablauföffnungen frei sind.
      Verdampferoberfläche unter folgender Heizungs- und Lüftungseinstellung über einen Zeitraum von 10 Min. bei laufendem Motor trocknen: Klimaanlage ausschalten und auf Umluftbetrieb stellen. Luftverteilerschalter auf Fußraum stellen. Temperaturregler und Gebläsewahlschalter auf max. drehen.
      Klimaanlage reinigen:
      Sonde des Reinigers in Richtung Verdampfer (Fahrzeugmitte) einführen [...].
      Durch Betätigen des Reinigers sowie vorsichtiges Hin- und Herbewegen der Sprühsonde wird der Verdampfer gründlich ausgespült und gereinigt.
      Reinigungsflüssigkeit zwischen 15 und 20 Min. einwirken lassen.
      Verdampferoberfläche bei gleicher Einstellung der Heizungs- und Lüftungsanlage wie vor der Reinigung über einen Zeitraum von 10 Min. trocknen.
      Staub- und Pollenfilter erneuern. [ich hatte meinen erst kürzlich erneuert und vorher rausgenommen und hinterher wieder reingetan]
      Hinweis: Eventuell ausgelaufenen Reiniger mit Hilfe eines feuchten Tuchs und Wasser aufwischen.
      Zur besseren Orientierung habe ich die Leiste abgenommen, die Luft Richtung Kopf gestellt und dann konnte ich dank Headlight/Taschenlampe auch den Verdampfer schon sehen. Geht beim FL 2016 nur durch den rechten der mittleren beiden Lüftungskanäle, da der linke in den rechten geleitet wird. Das lange Sprühkabel war recht gebogen und daher habe ich es anfangs an einem aufgebogenem/aufgeschnittenem Kleider-Drahtbügel mit Isolierband befestigt, damit es gerade sprühte. Danach habe das Sprühkabel gelöst und alleine reingesteckt. Ging auch gut. Zusätzlich habe ich 1x kurz in jeden anderen Lüftungskanal reingesprüht. Gefühlt dauerte es ganz schön lange, bis die Dose leer war. Unter dem Auto bildet sich danach eine Pfütze, da es am Verdampfer einen Wasserablauf gibt (Beifahrerfußraum), durch den die Suppe dann abläuft (siehe letzte 2 Fotos). Hier reinsprühen kann ich nicht empfehlen, da einem sonst alles ins Auto/den Beifahrerfußraum läuft.
      00.jpg 01_rechten Lüftungskanal nutzen.jpg 02_Verdampfer.JPG 03.jpg 04_Vorher_und_Nachher_so je 10 Min Verdampfer trocknen.jpg 05.jpg 06.jpg 07_Innenraumfilter - kann man vorher rausnehmen oder sollte ihn ersetzen.JPG 20200811_120848.jpg 20200811_122700.jpg
    Geändert von Tristan (22.10.2020 um 21:40 Uhr)
  13. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 8 User:
  14. #12378
    18.07.2020
    Germering
    Erhielt 8 Danke für 1 Beitrag
  15. Für diesen Beitrag bedanken sich bei firexela die folgenden 8 User:
  16. #12379
    04.08.2014
    RP-Kreis
    Erhielt 1.838 Danke
    Ich hab heute das milde Wetter genutzt und vorne die Zimmermann Sport Scheiben/Beläge montiert.
    Bericht folgt im Bremsen Thread.
  17. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Mazda23 die folgenden 2 User:
  18. #12380
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 5.134 Danke
    Steinschläge ausgebessert & polieren lassen
    Heute:
    Lancelot gedankt - für`s Polieren der Steinschläge, die ich vorher ausgebessert hatte. Aber der Reihe nach:
    1. Steinschläge wurden mit Bedauern festgestellt und dann entfettet
    2. Steinschläge wurden mit Lack aus dem Original-Mazda-Lackstiftset aufgefüllt. Erst kam ein spezielles Tool zum Lackauftrag zum Einsatz, bis es -warum auch immer- nicht mehr wollte und ich dann mit Zahnstochern weitergearbeitet habe. Dann erstmal ein paar Tage trocken lassen.
    3. Schleifen/ebnen der Lackhubbel per Hand mit einem Kovax Tolecut Block und passendem 2000er Trockenschleifpapier, welches man darauf kleben kann. Das Schleifen damit am besten erst kurz vorm Polieren machen.
    4. Polieren lassen mit der Maschine - vom Profi Lancelot.
    5. Gefreut über das tolle Ergebnis. Danke nochmal @ Lancelot.
    01_Anleitung.jpg 02_Spezialtool.jpg 10_Kovax_Tolecut_Schleifblock.jpg 11_geschliffene Haube.jpg 12_Endergebnis_polierte Haube.jpg
    Geändert von Tristan (25.10.2020 um 09:46 Uhr)
  19. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 15 User:
  1. Fahren mit dem CX-5 - Wie viel habt ihr schon runter und wie schnell?
    Von chaostheorie im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 275
    Letzter Beitrag: 25.11.2018, 13:18
  2. Umfrage: Wo habt ihr euren CX-5 bestellt bzw. gekauft?
    Von mazdafahrer im Forum Mazda CX-5 Kaufberatung
    Antworten: 107
    Letzter Beitrag: 23.09.2018, 17:57
  3. Antworten: 101
    Letzter Beitrag: 05.05.2018, 11:52
Stichworte
