Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: I-Stopp aktiv und Zündung aus machen
    01.05.2013
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Frage I-Stopp aktiv und Zündung aus machen
    ich hätte da mal ne wahrscheinlich blöde Frage.
    Ich fahr nen 2,2D mit Automatik und es passiert mir desöfteren, dass i-stopp den Motor abstellt, wenn ich gerade auf den Parkplatz oder in die Garage gefahren bin. Da will ich natürlich den Motor abstellen und stelle den Wählhebel auf P und drücke die Motor Stopp Taste. Was mach das Auto? Lässt den Motor wieder an, damit ich ihn mit dem zweiten Druck auf die Stopp Taste wieder abstellen kann.
    Nicht gerade sehr Motorschonend und daher die Frage wie ich die Zündung abschalte, wenn i-stopp den Motor schon abgestellt hat.
    Die Anleitung bin ich schon durch - aber da steht ne Menge über die Voraussetzungen für i-stopp drin aber nix über diesen Fall
    Wenn also jemand eine Idee hat, wie das funktioniert, wäre ich für jeden Tipp dankbar.
    Schöne Grüße
    Stefan
    Erhielt 4.953 Danke
    So blöd ist die Frage gar nicht. Das passiert mir auch manchmal, wenn ich in die Garage fahre.
    Ich glaube, die Lösung war: Schalthebel auf P, Handbremse anziehen, Fuß von der Bremse und Zündung ausschalten mit dem "Start"-Button (ich muss nächstes Mal drauf achten). Dann bleibt der Motor auch aus.
    04.05.2013
    Thüringen
    Erhielt 80 Danke
    Ja da muss man sich konzentrieren
    Fuß von der Bremse und dann startet er nicht wieder. Aber mir passiert das auch immer mal.
    Gruß towo-cx.5
    Benutzer Avatar von Nick004
    16.08.2013
    Wien
    Erhielt 8 Danke
    Was passiert wenn du ihn nach dem Abstellen des Motors durch I-stop mit der Position auf P einfach aus lässt startet er dann von selber wieder?
    Stelle die komische Frage weil ich selber meinen mit Automatik erst im November bekomme und ihn immer mit angezogener Handbremse abstellen könnte im Winter problematisch werden.
    Erhielt 4.953 Danke
    Du musst die Zündung noch ausschalten. Wenn der Motor per i-Stop ausgeht, ist die Zündung noch an. Solange der Hebel noch auf "D" steht und der Fuß auf der Bremse ist, geht der Motor wieder an, wenn Du die Zündung per Start-Button ausschalten willst (d.h., die Zündung geht auch nicht aus).
    Die Handbremse kannst Du ja nach "Zündung Aus" wieder lösen und solange das Fahrzeug eben steht, wird es ja durch die "P-Stellung" gehalten.
    Benutzer Avatar von 19Andi73
    10.05.2013
    Ba-Wü
    Erhielt 2.491 Danke
    Passiert mir auch ab und zu. Wie meine Vorredner schon beschrieben haben. Einfach auf P stellen (auch ohne Handbremse), Fuß von der Bremse und Startknopf drücken. Der Wagen bleibt aus. I-Stop ist manchmal schneller als ich.
    Benutzer Avatar von Siegerländer
    29.03.2013
    südliches Siegerland
    Erhielt 2.027 Danke
    Genau in dieser Reihenfolge klappts! Dem ist nichts hinzugefügen!
  8. #8
    01.05.2013
    Danke für eure Hilfe!
    Von einem Schalter auf Automatik zu wechseln ist gar nicht so einfach und es wiederstrept mir tatsächlich von der Bremse zu gehen wenn ich den Motor noch nicht selbst abgestellt habe.
  9. #9
    13.09.2013
    Werdenberg, Schweiz
    Erhielt 9 Danke
    I-Stop funzt nicht ?
    Auch noch ne Frage zu i-Stop.
    Is schon so dass wenn der Wagen still steht und ich ziemlich stark auf die Bremse stehe der Motor automatisch aus gehen müsste, obwohl ich im D bin...oooder ? Und dann beim lösen der Bremse der Motor wieder automatisch anspringen sollte ?
    Bei mir geht das irgendwie nicht .....mach ich was falsch oder muss ich sonst noch was beachten ?
  10. #10
    28.07.2013
    Guben
    Erhielt 3 Danke
    Hallo TuffTuff
    Links am Armaturenbrett müßte ein Schalter (Druckknopf) sein ,den bitte mal drücken und dann sollte es funzen. Der I-Stop läßt sich zu-und abschalten.
  1. Pluskontakt nur bei "Zündung aus" oder "Motor aus" gesucht
    Antworten: 9
