Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Klima Automatik schaltet sich selbstständig ab
  1. #11
    Benutzer Avatar von wodik
    07.11.2013
    D
    Erhielt 294 Danke
    es ging um die Frage wann die Klimaanlage geht oder nicht bzw. wann der Klimakompressor läuft oder nicht
  2. #12
    Benutzer Avatar von rbaumann
    02.10.2014
    Bonn
    Erhielt 373 Danke
    Falsch!
    Lies die Frage aus dem ersten Beitrag richtig!!!
    Die Automatik (linker drehsteller oranges Licht) geht aus.
    Damit schaltet sich nicht die Klima aus sonder das automatische Klimaprogramm!!!
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei rbaumann folgende User:
  4. #13
    07.11.2013
    D
    Erhielt 294 Danke
    kannst du ja ausprobieren:
    Licht aus, Klimakompressor aus,
    Licht an Klimakompressor schaltet sich je nach Bedarf ein!
  5. #14
    02.10.2014
    Bonn
    Erhielt 373 Danke
    Falsch, sobald ich die Klima von Hand ein- oder ausschalte bzw. auf Eco stelle, geht die Automatik aus...
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei rbaumann folgende User:
  7. #15
    05.05.2014
    Erhielt 29 Danke
    Ihr seid sicher, dass ihr über das selbe Modell redet?
  8. #16
    28.09.2015
    Hochsauerlandkreis
    Erhielt 1.167 Danke
    Da der Threadersteller vom Automatikkopf schreibt, gehe ich davon aus das es sich um einen CX-5 mit Klimaautomatik handelt. Kann mir nicht vorstellen, dass die Schaltweise der Klimaautomatik sich bei dem CX-5 1 Gen. und 2. Gen. geändert haben sollte.
    Die Schaltweise ist auch in meinen Augen schlüssig.
    Ich schalte die Automatik ein, somit werden Lüftungsstärke und Austritt und Temperatur über die Automatik geregelt. (Wie der Name Automatik schon sagt)
    Ändere ich nun manuell die Lüfterstärke oder den Austritt schaltet sich die Auomatik aus, da ich ja manuell regele.
    Wie ich es aber lese, schaltet die Automatik ab, ohne dass eine manuelle Änderung bzw. Eingriff erfolgt.
    Das ist nicht normal, würde da mal den Händler/Service einen Blick drauf werfen lassen.
  9. #17
    Plus Mitglied Avatar von Autumn2016
    24.08.2016
    Schwarzwald
    Erhielt 565 Danke
    Ist bei mir nicht so. Ich kann die Klimaanlage mit dem AC-Knopf, ausschalten, ein- oder auf Eco stellen und die orangefarbene Automatikanzeige bleibt immer an.
    Nur wenn ich Gebläse oder Modus verändere geht sie aus.
  10. #18
    02.10.2014
    Bonn
    Erhielt 373 Danke
    dies wiederum würde bedeuten, dass die Funktion der Klima nun überhaupt nix mit der ursprünglichen Frage zu tun hat, in der es um das erlischen der Automatikanzeige geht...
  11. #19
    19.06.2014
    Dortmund
    Erhielt 8 Danke
    Ausgang der initialen Frage
    Wie ist das Thema denn ausgegangen? Ich habe seit kurzem auch das Problem, dass die Automatik sich selbstständig ausschaltet. Und die Aussentemperatur liegt derzeit bei 24 Grad.
  12. #20
    08.09.2015
    Süddeutschland
    Erhielt 572 Danke
    ...die Klimaanlage mit dem AC-Knopf, ausschalten, ein- oder auf Eco stellen und die orangefarbene Automatikanzeige bleibt immer an. Nur wenn ich Gebläse oder Modus verändere geht sie aus.
    Wenn die Automatik-LED nach einiger Zeit von selbst ausgeht, tippe ich mal auf einen klemmenden Knopf oder Wackelkontakt (evtl. Feuchtigkeit) in einer der anderen Tasten, die das Erlöschen der LED verursachen
    - Gebläseeinstellung
    - Gebläsemodus
    Evtl. hat aber auch ganz einfach die Platine, die hinter den Tastern liegt, einen Funktionsfehler und gehört ausgetauscht.
    Da die Tastenbetätigungen alle über sogenannte Widerstandskaskaden abgefragt werden, hat alles was die Leitfähigkeit verändert einen Einfluß auf die Funktion.
    Geändert von Tobi-HN (08.09.2018 um 12:56 Uhr)
  1. Turbo schaltet erst bei 2500 u/min zu.
    Von Juer im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 25.07.2017, 09:23
  2. Automatikgebiet schaltet nicht hoch
    Von neda01 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 04.07.2017, 14:58
  3. Tag/Nacht schaltet nicht automatisch
    Von barend im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 01.03.2016, 12:58
  4. Automatik schaltet in der Kaltlaufphase sehr verzögert ? Normal oder nicht ?
    Von Siegfried T. im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 30.11.2015, 08:21
