Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Motor ausschalten ohne Radio auszuschalten bei Start/Stop Automatik
    Benutzer Avatar von JimmyTheFreak
    04.06.2015
    Hamburg
    Erhielt 193 Danke
    Hallo Leute,
    vielleicht ist es denen auch schon aufgefallen, die Keyless Go besitzen.
    Manchmal möchte ich den Motor ausschalten aber das Radio soll weiterhin an bleiben. Wenn man aber den Start/Stop Knopf drückt wird alles abgeschaltet und man muss den Knopf dann erneut drücken und einige Sekunden warten, bis das System wieder hochfährt.
    Ist zwar kein weltbewegendes Problem aber vielleicht kennt jemand eine Möglichkeit, wie das Radio an bleibt, wenn man den Motor abstellt.
    Benutzer Avatar von TheCrow13
    14.05.2013
    Mittelfranken
    Erhielt 3.894 Danke
    Ich geh davon aus das Du einen Automatik fährst?! Schalthebel auf Neutral stellen und dann den Motor ausschalten dann bleibt das Radio an! Danach kann man den Schalthebel wieder auf Parken stellen! Grüße Crow
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei TheCrow13 die folgenden 8 User:
    04.06.2015
    Hamburg
    Erhielt 193 Danke
    ok, danke ich werde es mal versuchen.
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei JimmyTheFreak die folgenden 2 User:
  6. #4
    Benutzer Avatar von p4nik
    22.04.2015
    Erhielt 30 Danke
    Geht auch wenn Hebel auf D ist
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei p4nik die folgenden 3 User:
  8. #5
    28.03.2015
    Mittel-Hessen
    Erhielt 116 Danke
    Hallo, bei meinem Schalter habe ich alles probiert, aber beim Ausschalten des Motors geht das MZD immer komplett aus. Habe noch keine Möglichkeit gefunden das Radio z.B. bei einer kurzen Besorgung für die Begleitperson(en) anzulassen.
    Gruß Dieter
  9. #6
    23.11.2014
    Bremer Umland
    Erhielt 1.725 Danke
    Hallo Dieter.
    War beim VFL-Schalter auch schon so. Es hat leider noch niemand eine Lösung dafür gefunden.
    Wenn man den Startknopf nach dem Ausschalten schnell genug wieder drückt, sind zumindest die Lade- (USB) und Verbindungszeiten (BT) geringer.
    Stefan
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Der Inschenör folgende User:
  11. #7
    Benutzer Avatar von Michael87
    30.04.2015
    Landkreis LB
    Erhielt 152 Danke
    Gruß Dieter
    Ich mach's dann notgedrungen so, dass ich nach dem Ausschalten einmal auf Start/Stop drücke (also ACC)...
    Wenn ich zum Beispiel nach dem Ankommen noch ein Lied fertig hören oder ein kurzes (!) Telefonat beenden will, nutze ich dafür einfach die iStop-Funktion.
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Michael87 folgende User:
  13. #8
    28.03.2015
    Mittel-Hessen
    Erhielt 116 Danke
    Hallo, danke für die Info - ist halt so - hätte auch keine Lösungsidee dazu.
    Gruß Dieter
  14. #9
    07.02.2013
    Anhalt (Sachsen-Anhalt)
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Umsteiger6,
    bei meinem (2013er Modell) CX-5-Schalter bleibt das Radio/Navi an, wenn sich der Motor mit I-Stop abschaltet. Da der Motor aber nach einiger Zeit von selbst wieder startet, lege ich vorsichtig bei gedrückter Bremse einen Gang ein und ziehe die Handbremse an. Dabei blinkt zwar die I-Stop-Anzeige ganz aufgeregt, aber der Motor bleibt aus und das Radio an! Zum Starten einfach wieder Kupplung (und Bremse) betätigen und weiter geht's.
    Das habe ich irgendwann mal in einem Forumsbeitrag gelesen, danke an den Erfinder.
  15. #10
    Erhielt 6.395 Danke
    Alternativ (klappt bei meinem 6er, heute morgen festgestellt):
    Motor mit iStop ausgehen lassen und einfach mal kurz die Fahrertür öffnen -> Meldung: "Motor wurde komplett abgestellt"
  1. Erfahrung mit Start-Stop-Automatik
    Von autoonkel im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 05.09.2016, 12:29
  2. FL Radio/Navi - Startbildschirm immer anders als beim Ausschalten
    Von jens-lu im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 22.06.2015, 07:44
  3. Motor abstellen, ohne Zündung aus
    Von Ahura Mazda im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 09.04.2015, 15:35
  4. Radio hören ohne laufenden Motor
    Von sammie im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.04.2015, 19:44
  5. Radio nur mit gestartetem Motor möglich ?
    Von powerotto_007 im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 02.06.2013, 10:30
