Ich würde kein 0W30 verwenden, bei der Ölverdünnung ist das suboptimal, ein 5W30 am oberen Ende der KV100 Visko ist zu empfehlen, ACEA C3. Wenn möglich ein PAO Öl und kein HydroCrack oder eine Kombination aus PAO und/oder Ester und/oder HydroCrack.
Das empfohlene Mazda 0W30 Öl hat eine relativ niedrige KV100 Visko und bei einigen 5W30 Ölen ACEA C3 ist diese Nahe am oberen SAE30 Wert. Eine niedrigere Visko ist bei Ölverdünnung nicht zu empfehlen und auch keine 20.000er Intervalle, da bei den Motoren ein Dieseleintrag von bis zu 20% stattfindet. Die Ölverdünnung hat ungünstige Auswirkungen auf den Verschleiß, unter anderem verursacht durch die Mischreibung. Als weiteren Vorteil haben einige 5W30 dicke Grundöle.
