Ventilspiel
lionman
Wie wird eigentlich das Ventilspiel beim 2.0 Benziner 'organisiert'....?
Mit Füllscheiben....?? Oder doch irgendwie hydraulisch.....??
Ohne ein Techniker zu sein würde ich sehr bestimmt auf "hydraulisch" tippen-Erfahrungswerte nach vielen Mazdas.
Armin
Eigentlich kaum denkbar:
Hydrostössel gibt's schon lange nicht mehr denke ich..... Gab damals zuviel Probleme, soweit mir bekannt gibt es kein Pkw's mehr mit Hydrostössel.
Ich hab ab '92 mehrere Mazda's gefahren. Erste war einen 323 1.6, zweite in '95 einen 323 1.8. Der erste hat Hydrostössel gehabt, zweite hätte schon Füllplatten.
Bis meinen vorigen (6 II 2.0, 2008) war das der Fall.
Aber vielleicht hat Mazda sich was anders ausgedacht......?
Ich bin auch kein Techniker und kenne mich auch nicht mit Motorentechnik aus, aber eine Google-Suche nach "skyactiv-g hydrostößel" fördert unter anderem dieses Pamphlet zutage, und laut dem sind es doch Hydrostößel.
Skyactiv Technologie schrieb:
DOHC-Motor (Double Overhead Camshaft = zwei obenliegende Nockenwellen) mit Steuerkette und VVT (Variable Valve Timing = variable Nockenwellenverstellung) für Einlass- und Auslassnockenwelle, Ventilbetätigung durch Rollenschlepphebel, Hydrostößel und leichte Kolben mit Mulde
Als Quelle wird immerhin "Schulungsunterlagen von Mazda Motors (Deutschland) GmbH" angegeben. Sollte also halbwegs glaubwürdig sein.
bei der K-Motoren Serie(K8/Kl/Kf(V6 Motoren in MX3/323/MX6/626/Ford Probe und xedos) wurden auch noch Hydrostößel verbaut...und das sicher bis Ende der 90er...was bei den darauffolgenden Motorengenerationen verbaut wurde kann ich aber nicht sagen
und da wir ja inzwischen 2015 haben bzw der Entwicklungsstand von 2010-> ist kann sich da schon so einiges geändert haben
Mein 3.0 Diesel A6 von 2010 hatte auch hydrostössel. Ganz sicher sogar weil die der rechten Zylinderbank abgebrochen sind.
Ja, sozusagen (wobei es die eigentlich schon seeehr lange gibt).
Bei Mazda (und anderen) heißen die HLA = Hydraulic Lash Adjuster (hydraulischer Ventilspielausgleich oder hydraulisches Ventilspiel-Ausgleichselement).
Und nach "778 Beiträgen" dazu gibt es immer noch keine klare Aussage....;):):D
Das ist hier aber seeeehhhhr selten.
Wo ist der Cheftechniker, der meine Aussage bestätigt? Hoffe weiter, dass ich recht hatte und habe.
Hydraulischen Gruß
Armin
Hi,
habe zwar keine gesicherten Informationen, aber mein Civic hatte keine Hydrostößel, der Toyota meiner Frau auch nicht, scheint also bei Japanischen Herstellern nicht unüblich zu sein!
Die Hydros fressen auch Leistung, was den Verbrauch steigert, und somit würde ich vermuten das der 2.0 keine Hydros hat.
mfg Stephan
Moin moin,
der erste April ist ja jetzt vorbei, dann kann man ja sagen das der Benziner definitiv Hydrostößel hat.....
Häh? Ich hatte doch schon in #4 mit glaubwürdiger Quelle belegt, dass der Benziner Hydrostößel hat. Haben das alle überlesen oder warum wird hier fröhlich weiter spekuliert?
Wenn das ein April-Scherz gewesen sein sollte, kann ich nur sagen: Dentscheggischnisch:p
Ich habe Deinen Beitrag nicht überlesen, aber so ganz sicher klang das auch nicht für mich. "sollte, könnte, würde....." sind für einen alten Germanisten eben nicht vollends wie einbetoniert. ;):D
Aber danke Dir, dass Du mit Deinem Beitrag meine Ansicht bestärkt hast.
Armin
Das sehe ich aber anders-Konjunktiv heißt nicht umsonst "Möglichkeitsform".
Allerdings ist mir schon klar, wie Du Deine "Untertreibung" gemeint hast.
Also alles klar!;):D
Armin
