Servus,
habe jetzt endlich meinen CX-5 zuhause stehen und teste gleich die ganzen Funktionien die man im Handbuch findet. Bei ein paar Dingen komme ich aber nicht mehr weiter bzw. verstehe es nicht so ganz!
1. Funktioniert das Doppelverriegelungssystem auch beim Center-Line? Ich habe die Anweisung mit "zweimal innerhalb von drei Sekunden die Verriegelungstaste der Fernbedienung drücken" probiert, konnte das Fahrzeug aber weiterhin von innen öffnen.
2. Bei dem Verstellhebel für den Heckscheibenwischer gibt es ja ganz oben und ganz unten die Waschanlage. Ist das bewusst so gewählt, also zweimal?
Hoffe auf eine kurze Antwort. Vorab schon besten Dank!
