Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Frage zum Schiebedach
    08.04.2019
    Erhielt 3 Danke
    ich bin seit heute hier angemeldet und belästige euch gleich mal mit einer Frage.
    Vorab zu meiner Person noch:
    Hallo allerseits erstmal. Ich bin ein Mittdreissiger aus dem schönen Ennstal (Oberösterreich). Ich hatte das erste Modell des CX5 als Privatauto, nach Umstieg auf Dienstwagen hing ich dann im VAG Konzern (VW Passat Alltrack), darf aber heuer wieder frei wählen. Somit bin ich hier gelandet.
    Das Auto darf nach unseren Vorgaben einen gewissen Kaufpreis nicht überschreiten, ansonsten ist man relativ offen was die Auswahl betrifft. Mit dem Mazda geht sich das locker aus. Meine Wahl wäre somit der CX 5 Takumi Plus in der 184 PS Diesel Allradvariante mit AT.
    Extras sind nur metallic (schwanke noch zwischen Titanium Flash und Machine grey) sowie eine schwenkbare Anhängekupplung. Variante wäre noch der Benziner, da bin ich noch unschlüssig.
    Da ich Jäger bin werde ich die Bergabfahrhilfe (auf eisigen Forststrassen genial) vermissen, insgesamt finde ich den CX 5 aber ein tolles Auto zu dem ich gerne zurückkehre.
    Zu meiner Frage.
    Ich bin 1,90m groß und habe eine Probefahrt in einem Revolution Top gemacht. Das hat gepasst, wenn auch nicht mehr recht viel Platz zwischen Kopf und Dachhimmel war. Nun gibt es den Takumi Plus serienmässig mit Schiebedach. Leider steht nirgends einer zum Probieren. Daher die Frage, gibt es Erfahrungen dazu mit meiner Körpergröße? Bekomme ich da ein Platzproblem in der Höhe oder ist der Verlust der Raumhöhe eher theorethischer Natur?
    Danke für eure Erfahrungen.
    mfG,
    M.
    AuD
    AuD ist offline
    07.08.2017
    Erhielt 760 Danke
    Die Kopffreiheit ist natürlich beim Schiebedach etwas geringer (990 mm zu 1018 mm - mit/ohne GSD). Die geringere Kopffreiheit entspricht dann der im Fond.
    Falls der Sitz weit oder ganz nach unten gestellt ist, sollte es auch bei 190 cm eigentlich ausreichen. Wenn der Händler keinen mit GSD da hat, dann vlt. ein konkurrierender?
    08.04.2019
    Erhielt 3 Danke
    Danke für die Antwort. Das sind ja gerade mal 2cm, das sollte kein Problem sein hoffe ich.
    Benutzer Avatar von Reiskocher
    22.11.2018
    NRW
    Erhielt 5 Danke
    Meine Person hat auch 1.90 und ich hab genug Kopffreiheit... Die Frage ist eher, braucht man dieses Glasschiebedach? Wäre es ein Panoramadach ok aber so .... ich weis ja nicht
    27.06.2017
    Mönsheim
    Erhielt 2.446 Danke
    Ich benutze meins gerne. Manchmal nur aufgeklappt, manchmal auch ganz offen. Wenns im Sommer recht warm ist kann man auch mal schnell die warme Luft rauslassen bis die Klimaanlage ihre Arbeit tut. Manchmal schieb ich auch nur die Innenverkleidung nach hinten und lasse so ein bisschen zusätzliches Licht herein. Allerdings hab ich bei meinem Auto das Dach schwarz folieren lassen, damit das etwas besser aussieht.
    02.08.2016
    NRW - Voreifel
    Erhielt 828 Danke
    Schiebedach / Panoramadach
    hatte beim Mitsubishi ASX ein Panoramadach als Serienausstattung.
    Da fehlte mir aber leider die Möglichkeit, dieses zu öffnen.
    Nun mit dem Schiebedach beim CX-5 bin ich sehr zufrieden, da man Licht und/oder Luft, je nach Bedarf auswählen kann.
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Desaster folgende User:
    08.04.2019
    Erhielt 3 Danke
    Ich konnte mittlerweile in einem Revolution TOP testen.
    Funktioniert absolut problemlos mit meiner Körpergröße.
    Der Takumi Plus ist somit bestellt (als Benziner), ich habe jetzt gesehen dass dieser auch klimatisierte Vordersitze (braunes Nappa Leder) hat, das ist natürlich perfekt.
  9. #8
    02.04.2019
    A - Steiermark
    Erhielt 29 Danke
    Servus OberÖsterreicher,
    da bekommen wir ja das identische Fahrzeug, Bravo!
    Unsere Wartezeit hat bald ein Ende, er soll Anfang Juni kommen 😀
    TakumiPlus G194AWD AT, in machine grau.
    Die Sitzlüftung ist super, haben Sie schon im Vorführer genossen...
    Ich bau noch zusätzlich eine StHzg ein, dann ist er wirklich perfekt!
    Wann kommt Deiner?
    Grüße aus Graz Umgebung,
    web
  10. #9
    08.04.2019
    Erhielt 3 Danke
    Unsere Wartezeit hat bald ein Ende, er soll Anfang Juni kommen ��
    Wann kommt Deiner?
    web
    Hi,
    bei mir ist es ein Firmenauto, kommt leider erst wenn das andere Auto retour geht, das wird diesen Oktober sein.
    Was meinst du mit du baust eine Sitzheizung ein, die ist beim Takumi Plus doch Standard, ebenso die Lenkradheizung. EDIT: Ich Trottel, du meinst wohl Standheizung.
    Eigentlich hat das Auto sonst eh alle Extras die es so gibt, ich habe nur eine Anhängekupplung (schwenkbar) dazugenommen und Metallic, ebenfalls machine grey (Ist einfach eine super Farbe. ). Da habens ganz schön reingepackt in das Sondermodell.
    mfG
    M.
  11. #10
    Benutzer Avatar von arminCX5
    11.02.2014
    Kärnten
    Erhielt 2.076 Danke
    Gruß aus dem Süden(WO)an die beiden Landsleute. Willkommen hier.
    Armin
  1. KF mit Schiebedach
    Von Fleische im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.04.2018, 18:43
  2. Schiebedach offen - Warnung?
    Von Orca01 im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Letzter Beitrag: 23.05.2017, 21:02
  3. Schiebedach???
    Von Andi_M im Forum Mazda CX-5 Kaufberatung
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.06.2014, 07:37
  4. Schiebedach
    Von Kurt1 im Forum Mazda CX-5 Kaufberatung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.05.2014, 22:53
  5. Schiebedach
    Von boocky im Forum Mazda CX-5 Kaufberatung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.05.2013, 10:28
