255/50 R19 auf Felge 8,5x19 ET40 möglich?
karlipe
Nicht an die Verbreiterung gebunden sondern an die ausreichende Radabdeckung, mehr nicht.
Aber recht haste natürlich, auch mit nem Provisorium würde ich nicht nochmal zu Prüfer 1 fahren, der findet dann garantiert was Anderes.
PS: Ich hätte mit Prüfer 1 über die Lösung des Problems gesprochen und um seinen Rat/Hilfe gebeten. Etwas unbeleckt tun, hilft meist mehr wie Recht haben wollen ;)
Wenn der Prüfer erwähnt hat, z.B. kann man die Radabdeckung mit einer Verbreiterung erreichen, z.B. durch Austausch der Plastedings gegen Breitere, spricht das nicht gegen Klebeleisten.
Freizeithuper
Warum so kompliziert .......zeig mal ein paar Bilder von deiner Frau/Freundin oder deiner volljährigen Tochter ....dann sagen wir dir ob du nicht so übern TÜV kommst.:p;)
Sollte der Prüfer Schwul sein auch kein Problem ......" Frauen " untereinander verstehen sich blendend. ;):D:D:D
Mfg
habVWsatt
Hallo karlipe, genauso bin ich vorgegangen, hab mich relativ unwissend gestellt und um eine Lösung gefragt. Sicher nicht rechthaberisch und auf gscheit gemacht.
Fahre jetzt mal unverändert zu einem weiteren TÜV und schau ma mal.
Danke an alle die mir da sehr gut geholfen haben.
karlipe
Und dem TÜV Menschen fiel dann nur die Japanverbreiterung ein, oder hat er von Verbreiterung allgemein gesprochen? Kein konkreter Tip, wie Du vorgehen sollst und was du nehmen kannst?
habVWsatt
Nun ja, nicht mal die Japanlösung kam von ihm, schlicht und einfach meinte er, da kann man ja mit WAS verbreitern oder Gummi ankleben, oder brum brum brum.
Wie gesagt, ich hab mich da nicht besonders hervor getan und es damit bleiben lassen.
karlipe
Zur Klarstellung, nichts in meinen Beiträgen war als Vorwurf in Deine Richtung gemeint.
Falls das anders rüber gekommen ist, sorry dafür. ;)
Ich versuche mal eine Zusammenfassung:
Der Prüfer war eigentlich ganz okay
Er hat Dir allgemeine Tipps zur Radabdeckung an der Vorderachse gegeben
Die Räder an der Hinterachse können als "abgenommen" betrachtet werden
Vorne fehlt nur die ausreichende Radabdeckung, ansonsten okay
Die nicht ausreichende Radabdeckung steht im Prüfbericht
Der Name des Prüfers steht da auch drin
Du könntest also nun aus den Links die kostengünstigste Variante bestellen und den Prüfer um seine Meinung dazu fragen?
Wenn okay, würdest Du wieder mit angeklebten Verbreiterungen zu diesem Prüfer fahren und er würde die Räder abnehmen, danach würdest Du die Verbreiterungen "abnehmen"?
Oder suchst Du eine dauerhafte Lösung, die dran bleiben soll?
habVWsatt
Hallo karlipe, nein nein, ganz im Gegenteil, ich schätze deine Meinung sehr.
Deine Zusammenfassung stimmt ganz genau, lediglich die Verbreiterung würde ich nur temporär benötigen. Sie sollte daher kostengünstig sein und sich rückstandsfrei entfernen lassen.
So würde ich das abwickeln wollen wenn :
Das gleiche Ergebnis bei einem anderen TÜV herauskommen sollte.
Schöne Grüße
karlipe
Super, brauchst Du die Verbreiterung um den kompletten Radlauf, oder nur im hinteren Bereich?
habVWsatt
Also mein fMH meinte, komplett. Der TÜV misst aber von der Radmitte in einem bestimmten Winkel nach oben und nach vor.
Egal, wenn ich es ohnehin wieder abmachen kann, dann lieber auf Nummer sicher und komplett.
joheil
gib mal in der Bucht "kotflügelverbreiterung" ein.
Da findest du genug Möglichkeiten die bezahlbar sind.
Gruu joheil :)
FiveCX-5
@Karlipe, sieht gut aus ! Aber mit 245/45/20 und 8.5 x20 ET 40 brauch ich die nicht ! :D
Und mit dem TUV oder DEKRA in Deutschland auch nicht ! Und ich bedenke mich, mit 255/50/19 auch nicht, aber die breite von 9J hab ich meine bedenkungen.........
habVWsatt
Ich nehm aber an, die werden dann auch vom TÜV abgenommen. Ohne Verbreiterung?
Bitte verrate mir dann die Adresse, fahr ich mit meinen Asphaltschneider auch hin.
habVWsatt
Ging wieder NICHT durch
Hallo, trotz Wechsel des TÜV hab ich genau die selbe Beanstandung wie beim ersten. Nur, daß ich jetzt auch noch die Abdeckung für die Hinterräder auferlegt bekommen habe.
OK, seis drum. Ich mach (oder lass machen) nun nur vorne so Abdeckungen drauf und fahr damit zum ersten.
LG und einen Superrutsch ins 2016
