Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kotflügelverbreiterung und Reifenbreite
    Benutzer Avatar von Ramses
    30.09.2013
    Oberhausen
    Erhielt 2.397 Danke
    Hallo in die Runde
    Ich habe da mal eine Frage an die Felgen-/Reifenexperten hier.
    Auf der Suche nach neuen Felgen für den Sommer bin ich auf folgende reifenbezogene Auflagen und Hinweise gestoßen:
    Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
    Nach meinem gefährlichen Halbwissen heißt das doch, dass ich bei Felgen in Kombination mit einer gewissen Reifengröße (-breite) die vorderen Kotflügel verbreitern muß, damit die Reifen nicht überstehen. Wenn das so richtig ist, wie kann es sein, dass es diese Auflage bei 235er und 255er gibt aber nicht bei 245er Reifen.
    Hier mal der Teil des Gutachtens zur ABE. Die Auflage ist K1c (K2c wäre die Hinterachse)
    Felgen.pdf
    Benutzer Avatar von Antihero
    21.05.2012
    Erhielt 333 Danke
    Der 245er hat ne andere, kleinere, Flankenhöhe.
    Benutzer Avatar von Steini85
    08.09.2013
    Erhielt 3.758 Danke
    Das heisst aber nicht dass du wirklich was machen musst.
    Siehe alle hier mit breiten Reifen. Alles im Ermessen des Prüfers.
    30.09.2013
    Oberhausen
    Erhielt 2.397 Danke
    Aber die Flankenhöhe hat doch nichts mit der Reifenbreite zu tun. Flankenhöhe in Verbindung mit der Zollgröße der Felge sagt etwas über den Durchmesser aus und damit über den Umfang (=mögliches Tachoproblem).
    12.07.2013
    reinbek/hamburg
    Erhielt 4 Danke
    Moin,
    wenn ich das richtig verstanden habe hat das ganze was mit der Einpresstiefe zutun.
    Meine 245 mit 45 Einpresstiefe sind Auflagefrei aber mit 35 ET müsste ich auch laut Gutachten die Radhäuser verbreitern.
    Je kleiner die ET deso weiter stehen sie aus den Radhäusern. Richtig
    Gruß Laleohe
    08.09.2013
    Erhielt 3.758 Danke
    Richtig laleohe, aber diese Auflage gibt es sehr oft bei ein und der selben Felge, also gleiche ET.
    Die allermeisten Felgen und Gutachten die ich mir angeschaut habe hatten das gleiche merkwürdige stehen, mit 245er keine Auflagen, mit 235er zb. Kotflügelverbreiterung...
    Nun weiss ich aber das es Quatsch ist und keiner hier mit ner gängigen et was hat machen müssen. Also nicht von solchen Auflagen verrückt machen lassen.
    30.09.2013
    Oberhausen
    Erhielt 2.397 Danke
    Wenn hier verschiedenen Einpresstiefen gegeben wären, dann hätte ich das ja auch verstanden, aber es ist ein und die gleiche Felge und man ändert nur den Reifen. Vielleicht muss ich mal beim TÜV vorbei und nachfragen. Die sollten doch den Grund wissen.
  8. #8
    Benutzer Avatar von rotor69
    06.05.2013
    Erhielt 11 Danke
    Ich hatte die gleiche Frage auch schon mal woanders gestellt. Da hat man mir erklärt, dass es in diesem Fall nichts mit der Breite des Reifens zu tun hat, sondern mit dem Raddurchmesser. Und die 245/45er sind nunmal die kleinsten vom Durchmesser im Vergleich zu den anderen Rad-Reifenkombinationen. Warum es allerdings hier Abhängigkeiten zu den Radhäusern gibt, hab ich auch nicht verstanden.
