Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Notrad
    Benutzer Avatar von Beci
    26.05.2017
    Wien
    Erhielt 21 Danke
    Notrad
    Hallo
    Ich habe das Notrad beim Kauf von der CX5 ll gleich mit bestellt. Radschrauben (Muttern)habe ich dazu keine bekommen. Darum gehe ich davon aus das die Originale Schrauben (Muttern)passen. Kann mir das wer bestätigen? Da bei Sommer und Winter Alufelgen auch verschiedene Schraube benötigt werden.
    Beci
    05.03.2018
    Hannover
    Erhielt 249 Danke
    Paßt eigentlich das Notrad UND der Subwoofer da hinten rein?
    Wie geht das?
    Danke Thomas
    26.05.2017
    Wien
    Erhielt 21 Danke
    Wie geht das?
    Danke Thomas
    Ja. Mitten im felge sitzt der Subwoofer.
    Beci
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Beci folgende User:
    Benutzer Avatar von HELA
    09.09.2015
    Königs Wusterhausen
    Erhielt 523 Danke
    Dann passen auch nur die Schrauben von den Felgen die du zur Auslieferung drauf hattest.
    Ich denke mal das waren wie üblich die Sommerreifen.
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei HELA folgende User:
  7. #5
    27.06.2017
    Mönsheim
    Erhielt 2.660 Danke
    Beci
    Genau so ist es.
  8. #6
    26.05.2017
    Wien
    Erhielt 21 Danke
    Hallo
    Ja, ich habe mir auch so gedacht. Mich hat nur irritiert das die Orig. Felgen Alufelgen und der Notrad ein Stahlfelgen ist.
    Danke
    Beci
  9. #7
    05.03.2018
    Hannover
    Erhielt 249 Danke
    Hmm, dann ist es ja echt schade, daß das Notrad nicht original dabei ist.
    Hätte ich auch gerne gehabt (im Preis enthalten).
  10. #8
    01.02.2015
    Fürth
    Erhielt 1.386 Danke
    Wie oft hast du schon Reifen wechslen müssen wegen einer Panne?
    Also ich seit 1979 als ich mein erstes Auto zuließ noch nie. Wüsste nicht wozu ich ein Ersatzrad brauche.
  11. #9
    27.06.2017
    Mönsheim
    Erhielt 2.660 Danke
    Ich hab zwei Reifenpannen gehabt in einem ähnlichen Zeitraum wie du. Einen Reifen musste ich auf der Autobahn wechseln. Bin da auf einen unbeleuchteten Parkplatz raus und hab im Dunkeln mit ner Maglite im Mund den Reifen gewechselt. Der Reifen war komplett mürbe und hatte keine Luft mehr drin. Keine Ahnung wies passiert ist. Vielleicht war schon länger was im Reifen gesteckt und hat sich gelöst. Das zweite Reifenwechsel war Samstags im Geschäft. Als ich zum Auto kam war hinten rechts keine Luft mehr im Reifen. Als den Reifen wechselte sah ich, dass ein Schraubendreher im Reifen steckte. Vielleicht hab ich mir den kurz bevor ich parkte an irgend einer Baustelle eingefahren. Beide Panne wären ohne Ersatzrad nicht zu machen gewesen aus meiner Sicht.
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Volker Arnold die folgenden 3 User:
  13. #10
    26.05.2017
    Wien
    Erhielt 21 Danke
    Hallo
    Die meisten die ein Notrad zusätzlich genommen haben, haben schon das Vergnügen eine Reifenpanne. Ich fahre sehr viel im Osten Europas und ich möchte nicht ohne ein Notrad in ein Waldgebiet um elf Uhr in der Nacht ein Panne zu haben. Ich habe ohne Reifenpanne zu haben die Bedienungsanleitung durchgelesen und des hat mir gereicht. Auch wen ich in der nächste Jahren die Notrad nicht brauche ist sehr beruhigend diese zu haben.
    Beci
  14. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Beci die folgenden 3 User:
  1. Frage zu Reifengrößen (Notrad)
    Von jmschuh im Forum Mazda CX-5 Felgen & Fahrwerk
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.11.2019, 20:17
  2. Notrad CX-5
    Von Penny im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 05.08.2014, 14:38
  3. Notrad
    Von Truxa im Forum Mazda CX-5 Tuning & Zubehör
    Letzter Beitrag: 25.01.2014, 12:06
