Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Radmuttern nachziehen / Drehmoment
    Benutzer Avatar von Count
    31.05.2013
    Castrop-Rauxel
    Erhielt 31 Danke
    Frage Radmuttern nachziehen / Drehmoment
    ich möchte nach dem Räderwechsel jetzt die Radmuttern nachziehen. Welches Drehmoment stelle ich am besten ein? Früher bei Stahlfelgen habe ich einfach einmal kräftig gedrückt, bis es geknirscht hat oder sich gar nichts tat. Aluminium ist aber deutlich weicher, da möchte ich diese Methode nicht anwenden.
    Benutzer Avatar von maku
    25.09.2013
    LE/Wien
    Erhielt 435 Danke
    Ca 110-120Nm
    VG
    15.10.2013
    Dortmund im Kohlenpott
    Erhielt 11 Danke
    Lächeln
    Hi, dem kann ich beipflichten. Meist steht der Anzugsmoment auch in der ABE für die Felgen.
    Gruß Willi
    16.01.2013
    Trier
    Erhielt 1.863 Danke
    habe meine mit 110Nm angezogen.
    130 sind empfohlen, habe aber Schieß dazu
    Anzugsmomente für Radschrauben und Radmuttern
    31.05.2013
    Castrop-Rauxel
    Erhielt 31 Danke
    Vielen Dank für die Antworten. Ich habe jetzt mit 120 Nm nachgezogen. Hat jedes Mal nur "klick" gemacht.
    Benutzer Avatar von Hennes
    04.10.2013
    Köln
    Erhielt 911 Danke
    nach ca. 50 km mit dem Drehmoment noch mal nachziehen.
    Benutzer Avatar von Fraenk
    17.02.2013
    Erhielt 3.337 Danke
    Gehört indirekt mit zum Thema: Bei jeden weiteren Reifenwechsel von Winter auf Sommer und umgekehrt, vorher noch die Felgenauflageflächen an den Achsen und wenn notwendig, auch an den Innenseiten der Felgen "entrosten".
  8. #8
    Benutzer Avatar von sundowner
    07.04.2013
    Rems-Murr-Kreis
    Erhielt 267 Danke
    Also ich entroste die Auflageflächen bei Bedarf ebenfalls und streiche sie hauchdünn mit Kupferpaste ein. Genauso streiche ich den Kopf des Radbolzens (wirklich) sehr dünn mit Kupferpaste ein und habe damit, entgegen anders lautender Meinungen, ebenfalls nur gute Erfahrungen gemacht! Somit habe ich beim Reifenwechsel keinerlei Probleme beim Lösen der Radmuttern.
    Gruß Uwe
    Geändert von Kodo der III. (24.03.2016 um 15:40 Uhr) Grund: Fullquote gelöscht
  9. #9
    Erhielt 4.956 Danke
    Wenn der Kopf des Radbolzens gefettet wird, kommt doch auch Fett auf das Gewinde, oder?
    Ich habe das früher auch so gemacht, weil ich es nicht besser wusste.
    Wenn die Gewindegänge mit Fett behandelt sind, kann man das definierte Drehmoment des Schrauben- /Bolzen- /Muttergewinde überschreiten. Die Drehmomentangaben gelten nämlich immer für trockene Gewinde.
    Seitdem schraube ich trocken...
    Was sinnvoll ist: die Gewindegänge mit einer Drahtbürste reinigen.
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan die folgenden 2 User:
  11. #10
    22.06.2013
    Erhielt 9 Danke
    wd40 und gut
    solange keine neuen schlappen raufkommen, wechsle ich selber.
    gewinde und radnabe mit etwas wd40 einspühen felge drauf fertig.
    funktioniert seit jahrzehnten. beim vor-vorgänger habens die alus auch nach 15 jahren nicht krummgenommen (ohne das teufelszeug drehmomentschlüssel )
    die letzten wechslungen jetzt nun mit drehmoment...aber zur kontrolle doch noch mal mit hand-moment geprüft...
    lg
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei 1492 folgende User:
