Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Reifen und RKDS Sensoren
    21.08.2018
    Nähe Hamburg
    Erhielt 88 Danke
    Hab da mal eine Frage an die Spezialisten unter Euch:
    Bis vor ein paar Jahren wurden Neureifen von den Herstellern außen mit einem farbigen Punkt versehen, der wohl die schwerste Stelle des Reifen kennzeichnete.
    Inzwischen habe ich aber festgestellt, daß es zwei farbige Markierungenam Reifen gibt und sich eine davon bei werksseitige Montage auf der Höhe des Ventils befindet.
    Der Sensor ist doch aber ein Teil der Felge, wieso muß dann der Reifen auf den Sensor augerichtet sein? Ist bei mir bei allen 4 Reifen so. Was macht dann der zweite Punkt noch für einen Sinn?
    O.
    05.03.2015
    Philippsthal
    Erhielt 254 Danke
    Roter Punkt / rotes Dreieck
    "RFV" max. Wert, auf den Rundlauf bezogen.
    Mit Minimum des Höhenschlages des Rades montiert.
    Weißer Punkt / weißer Kreis
    "RFV" min. Wert, auf den Rundlauf bezogen*(nur OE Porsche).
    Mit Maximum des Höhenschlages (oder 180 Grad verdreht mit Minimum) des Rades montiert
    Gelber Punkt / gelbes Dreieck
    Dynamic Unbalance, leichteste Stelle bzw. Punkt am Reifen.
    Bei Montage diese Markierung zur schwersten Stelle des Rades (Felge) in Position bringen
    Quelle : https://www.yokohama.de/farbmarkierung/
    Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei scrat die folgenden 3 User:
    21.08.2018
    Nähe Hamburg
    Erhielt 88 Danke
    Aha, danke.
    Damit ist dann die Position des Reifens auf der Felge festgelegt, weil der schwerste Teil der Felge der Bereich des Sensors ist (Gelber Kreis/Punkt ?)
    O.
    05.03.2015
    Philippsthal
    Erhielt 254 Danke
    Richtig. Die beste Stelle für das Ventil/Sensor ist der Bereich zw gelben Punkt und 180° gegenüber des Roten. Bisher hab ich immer gesehen das der gelbe Punkt beim Ventil sitzt.
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei scrat folgende User:
  1. Abdeckung Sensoren bei Windschutzscheibe locker
    Von Vienna im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 26.05.2018, 16:54
  2. 2. Gen. RDKS Sensoren
    Von Kamikatze im Forum Mazda CX-5 Felgen & Fahrwerk
    Letzter Beitrag: 05.09.2017, 17:24
  3. Kleine Probleme mit Sensoren und dem umklappen von Sitzen
    Von g-shock im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.11.2015, 13:07
