Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Sommerreifen Yokohama G98A Serienaustattung- welche durch welche ersetzen?
    08.02.2014
    Erhielt 4 Danke für 1 Beitrag
    habe mir gerade meine Sommerreifen angesehen. Ich habe einen CX-5 Baujahr 2014 mit Frontantrieb Automatik und dem Standard-Diesel 2.2. Die Reifen sind noch serienbereift, die Yokohama G98A 225 65 R17 102V
    Ich möchte noch 2-4 Jahre mit dem Auto fahren bevor ich auf ein neueres wechsle und überlege, welche Reifen ich erneuere und welche ich an welche Position setzen lasse. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man noch darf und was nicht bzw. was technisch sinnvoll ist. Also Achsentausch, Überkreuztausch, kann man andere Modelle pro Achse fahren usw. - weil die G98a von Yokohama wohl nicht mehr so verfügbar sind - evtl. wurde die Modellproduktion eingestellt?
    Ich fahre so 12.000km pro Jahr.
    Aktuell sieht meine Profiltiefe folgendermaßen aus, ob die Werkstätten jemals einen Positionstausch durchgeführt haben weiß ich nicht. Ein Reifen wurde mal getauscht wegen seitlich eingefahrenem Nagel.
    VR 5.9mm
    VL 4.1mm
    HR 4.8mm
    HL 3.5mm
    Zu was würdet ihr raten?
    31.10.2016
    BWü
    Erhielt 1.531 Danke
    deiner Profiltiefe nach zu urteilen Kurvenräuber oder Luftdruck selten nachgeschaut, ich würde die beiden mit dem besserem Profil nach vorne nehmen den Rest nach hinten und noch schön bis zum Limit runterfahren.
    08.02.2014
    Was wäre denn das Limit für dich? Die gesetzliche 1.6mm dürften doch viel zu wenig sein oder?
    25.05.2014
    Bern/CH
    Erhielt 323 Danke
    Zitat Zitat von Zebolon cx 5 Beitrag anzeigen
    ...die beiden mit dem besserem Profil nach vorne nehmen den Rest nach hinten...
    Dies ist aus meiner Sicht klar falsch, die besseren Reifen gehören immer auf die Hinterachse, unabhängig vom Antriebskonzept und Sommer oder Winter!
    31.10.2016
    BWü
    Erhielt 1.531 Danke
    da magst du schon Recht haben, aber beim Bremsen wird ja die Hinterachse entlastet von da her habe ich auch wegen dem Frontantrieb das bessere Profil vorne.
    @clouder,
    was das Mindestprofil angeht ich fahre meine Reifen immer bis knapp unter 2 mm und tausche dann alle 4 Reifen.
    Zu deiner eigentlichen Frage ich habe auf Continental Premium Contact 5 SUV gewechselt und es bis heute nicht bereut.
    Geändert von Zebolon cx 5 (22.02.2020 um 16:50 Uhr)
    28.09.2015
    Hochsauerlandkreis
    Erhielt 1.163 Danke
    Überkreuz Wechseln birgt ggf. die Gefahr von erhöhten Laufgeräuschen.
    Hier ist auch zu beachten ob ggf. eine Laufrichtung der Reifen vorgegeben ist.
    08.02.2014
    Die G98A haben doch keine Laufrichtung oder?
  8. #8
    Benutzer Avatar von Mazda23
    04.08.2014
    RP-Kreis
    Erhielt 1.653 Danke
    Ich tausche jährlich die Räder vorne/hinten.
    Da ich alle Räder gleichmäßig runterfahre, müssen notgedrungen beim FWD die Räder mit dem besseren Profil auf die Vorderachse.
    @clouder ... in deinem Fall würde ich sogar über Kreuz wechseln.
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Mazda23 folgende User:
  10. #9
    04.08.2014
    RP-Kreis
    Erhielt 1.653 Danke
    Nein, haben Sie nicht.
  11. #10
    08.02.2014
    OK danke, muss man beim überkreuzwechseln nochmal was zusätzliches beachten? Also wie z.B. umbedingt neu wuchten lassen etc.? (Kann mir gerade nichts vorstellen aber vllt. fehlen mir Zusammenhänge ) Wie würdest du denn meine Reifen aufbringen lassen?
