Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Spurplatten ... ich blicke da nicht durch
    11.02.2017
    Erhielt 161 Danke
    Moin
    ich will mir Spurplatten anbauen.
    Vorn 40mm und hinten 50mm.
    Gefunden hab ich die hier.
    Also per Email meine Daten hingeschickt und prompt Antwort bekommen....
    Sie haben mir ein Teilegutachten geschickt was ich hier mal angehängt haben.
    Da blicke ich aber nicht wirklich durch ob ich die nun nehmen kann oder nicht.
    Meine Bereifung ist folgende:
    225/55 R19 99V
    Die Felgen sind die Original Nakama 19" Diamantschliff.
    Passen denn die 40mm und 50mm SP dieser Firma auf mein Auto und bekomme ich das alles problemlos eingetragen/zugelassen ?
    1000 Dank
    24.10.2014
    Erhielt 725 Danke
    Die entscheidende Angabe hast du vergessen. Wie ist die ET deiner Felgen? Bei unserem Dicken darfst du bis ET20 runter. Also wenn deine Felge eine ET40 hat kannst du noch 20mm Spurplatte pro Seite fahre.
    11.02.2017
    Erhielt 161 Danke
    ich hab schon in lächerlichen Stellungen an der Felge die ET gesucht ... und nicht gefunden
    24.10.2014
    Erhielt 725 Danke
    Wenn das diese hier sind http://m.ebay.de/itm/302344073099?rm...&ul_noapp=true
    dann ET50
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Obiwan folgende User:
    11.02.2017
    Erhielt 161 Danke
    Ja genau die sind das.
    Was darf ich denn da für SP einbauen pro Rad ?
    Benutzer Avatar von Kladower
    15.05.2015
    Erhielt 2.243 Danke
    Die Serienfelgen vom FL haben ET50 und meines Wissens fahren doch viele mit der Kombination 25mm hinten und 20mm vorne (je Seite) rum.
    24.10.2014
    Erhielt 725 Danke
    So ist es. Theoretisch gehen hinten dann auch 30mm pro Seite, wobei ich da glaube das die Räder schon etwas rausstehen. Man möge mich berichtigen falls das jemand fährt.
  9. #8
    11.02.2017
    Erhielt 161 Danke
    Ich lese gerade bei dem Lieferanten auf der Homepage folgenden Satz:
    Ausführung 36 und 40mm nur zulässig bei vorhandenen Felgen-Erleichterungstaschen!
    Haben denn Die Felgen so etwas ?
  10. #9
    24.10.2014
    Erhielt 725 Danke
    Also ab 50mm pro achse brauchst du es nicht. da sind die stehbolzen dann bündig. bei 40mm stehe die nach meinem kenntnisstand etwas vor so dass man taschen haben muss.
  11. #10
    Benutzer Avatar von jmutter2
    18.02.2017
    79780 Stühlingen
    Erhielt 778 Danke
    Ich habe auch die 40 vorne und 50 hinten mit den Serien Felgen.
    Passt und die Eintragung war kein Problem
    Jens
  1. Einparkhilfe hinten wird nicht durch den Rückwärtsgang aktiviert
    Von bibobex im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.06.2016, 22:11
