Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Aio 2.8.5
    25.04.2019
    Auxburg
    Erhielt 18 Danke
    Aio 2.8.5
    habe den Speedometer aus der 2.8.4er Version.
    Gibt es Verbesserungen?
    Wird beispielsweise die Gang-Position bei Schaltgetriebe nun angezeigt.
    Lohnt sich das Update?
    Muss die alte Version erst deinstalliert werden
    oder funktioniert ein "Update" über das MZD?
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 4.606 Danke
    Habe hier gepostet, was neu ist in AIO 2.8.5.
    Eine Anzeige des manuellen Gangs im Speedometer ist nicht dabei. Es gibt nur 2 Neuerungen im Speedometer-Tweak:
    • Die Schrift in der Uhr in der Leiste oben wird leicht auseinandergezogen, damit man sie wohl besser lesen kann.
    • Websocket Rework - für schnellere Updates der Werte.
    Wenn Dich also einer der beiden Punkte bisher stört, dann bringt das Update was...
    Bei Verwendung des Digital Bar Layouts vom neuen Speedometer 6.1 aus AIO 2.8.5 sind bei einigen 3-stelligen km/h Werten der Zusatz km/h vom Wert überdeckt... habe das schon dem Entwickler gemeldet und er behebt das Problem mit der nächsten Version. Beispielbild des Problems:
    Den alten Speedometer Tweak muss man nicht deinstallieren, sondern kann den neuen einfach drüberinstallieren. Via AIO Tweaks und dann per USB Stick ins Auto... nur per MZD gibts keine Updatefunktion (ohne AIO/USB-Stick).
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan folgende User:
    Benutzer Avatar von Mensafest
    30.01.2014
    Steyr, Austria
    Erhielt 43 Danke
    Hatte mich darauf gefreut aber leider merkt man davon nichts.
