Nun habe ich das CarPlay Kit auch in meinem Wagen installiert und damit ausführlich gespielt.
Wie es mit iOS11 funktioniert weiß ich nicht, mit iOS12 macht es schon Spaß und da ich z.B. Apple Music zuhause auf dem Homepod nutze, ist die nahtlose Integration schon sehr angenehm.
Die Navigation per Siri hat auch soweit richtig funktioniert. Die Fragestellung "wo ist die nächste offene Tankstelle" hat tatsächlich die nächstgelegene und noch um die späte Zeit geöffnete Tankstelle als Ergebnis gehabt.
Was das eigentliche Einbauen betrifft. Die allgemein bekannte Anleitung ist aus meiner Sicht ein Witz. Die eigentlich interessanten Details wie einzelne Teile der Verkleidung abgebaut werden, ohne diese zu beschädigen sind nirgends erwähnt. Daher lässt sich hier eine
Zip-Datei laden, in der alle benötigten PDFs enthalten sind.
Bevor man anfängt sollte ein Update auf die aktuelle, für CarPlay geeignete Firmware durchgeführt werden.
Vorgehensweise in wenigen Worten erklärt.
Benötigtes Werkzeug: Kreuz-Schraubenzieher und Ratsche mit Kreuzbits, 10er Nuss und wenn vorhanden Werkzeug für die Demontage der Verkleidung. Ich habe
sowas ähnliches benutzt. Würde allerdings auch ohne klappen.
1) Belederte Seitenteile der Schaltkulisse schräg nach hinten und oben abziehen. Diese sind nur gesteckt bzw. mit Klammern eingerastet. Nicht seitlich abziehen!
2) Abdeckung der Schaltkulisse nach oben abziehen, dabei vom hinteren Teil anfangen und zum Schluss nach hinten ziehend aushacken. Dabei aufpassen, dass unten angeklemmte Kabel nicht abgerissen werden. Stecker vorsichtig lösen.
Ebenso muss die Schaltknauf-Lederummantelung von der unteren Seite her abgeschraubt werden. Dazu die Abdeckung leicht anheben. Es sind zwei Schrauben, welche man ertasten kann. Am besten geht es mit einer Ratsche mit einem Kreuz-bit Aufsatz.
3) Becherhalter nach oben aushacken.
4) Rechte Seitenwand der Schaltkulisse/Mitteltunnels abbauen. Es sind mehrere Schrauben an der oberen Seite und zwei Schrauben hinten, welche sich unter der hinteren Wand verstecken. Die hintere Wand ist nur gesteckt.
5) Handschuhfach ausbauen.
6) Armaturenbrettverkleidung abbauen. Ist ebenso nur gesteckt und lässt sich abziehen.
7) Instrumentenpanel-Maske abbauen. Ist ebenso nur gesteckt und lässt sich abziehen. Die obere Abdeckung für das HUD muss nicht abgebaut werden.
8) 4 Schrauben am Display abschrauben (2x Kreuz und 2x 10er Nuss) und die gesamte Display-Radio Einheit rausziehen. Bei mir klemmte die recht gut fest.
9) Alte USB-Einheit ausbauen, neue verbauen.
10) Kabel verlegen, anstecken und alles zusammenbauen. Das alte Kabel bleibt unbenutzt über.
Geschätzter Zeitaufwand: ca. 1-2 Stunden.
Fazit: Nachgerüstetes CarPlay für knapp über 160€ macht schon Spaß und stimmt auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis.
