Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit innerhalb eines Section Control Abschnitts
    25.01.2018
    Erhielt 0 Danke
    Besteht die Möglichkeit der Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit innerhalb eines Section Control Abschnitts/ (Abschnittskontrolle)?
    Auf einem herkömmlichen TomTom 5000 gibt es diese Funktion. Dort wird die Durchschnittsgeschwindigkeit innerhalb eines Abschnitts angezeigt, man weiss dann ob man vom Gas gehen muss oder ruhig aufs Gas steigen kann. Ist sehr praktisch, wenn am Beginn viel Verkehr ist und man später freie fahrt hat ;-)
    Danke,
    Christoph
    Erhielt 6.379 Danke
    Ja, wenn du die es am Anfang der Section nullst
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 4.610 Danke
    Folgendes könnte die Lösung Deines Problems sein:
    Zu Beginn der Section Control per Lenkradtaste "Info" auf die Durchschnittsgeschwindigkeit schalten, dann den Knubbel in der Mitte der Taste länger drücken. Das sollte die Durchschnittsgeschwindigkeit resetten und neu starten lassen (zeigt erst nach ca. 1 Minute wieder Werte an) ... das musst Du dann halt bei jeder Section Control neu machen & hoffen, dass die länger sind, als 1 Minute Fahrzeit.
    In der Betriebsanleitung des 2016er CX-5 ist die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit wie folgt beschrieben:
    07.04.2017
    nähe Flensburg
    Erhielt 24 Danke
    Wäre es nicht einfacher, den Limiter zu nutzen?
    Dann fährt man erst garnicht zu schnell um am Ende dann zu kriechen, um den Durchschnitt wieder runter zu kriegen.
    Ist nur so ein Gedankengang
    Edit: ok, hätte vorher mal richtig lesen sollen :-)
    25.01.2018
    Erhielt 0 Danke
    danke für den tipp - ist leider nicht praktikabel
    beim externen tomtom kommt das automatisch in der anzeige, sobald man in eine section control einfährt ....
    leider ist das fix eingebaute navi von tomtom dem mobilen unterlegen ....
    das mobile hat live-time maps, beim eingebauten darf man nach 3 jahren ca. soviel für die karten zahlen, wieviel das externe kostet .... :-(
    trotzdem ist der komfort eines eingebauten natürlich wesentlich größer ...
  1. G-Vectoring Control
    Von BugsBunny im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 07.10.2017, 11:30
  2. Launch Control ?
    Von Doni58 im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 22.07.2017, 11:42
  3. G Vectoring Control System
    Von Vienna im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 21.09.2016, 14:05
  4. G-Vectoring Control
    Von iMAG im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 23.08.2016, 21:32
  5. Fragen zu Adaptive Cruise Control (ACC)
    Von Mastos im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 25.02.2016, 13:53
