Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Bluetoothverbindung
    03.10.2019
    Erhielt 5 Danke
    Bluetoothverbindung
    ich habe folgendes Problem. Vielleicht kann mir von euch jemand helfen.
    Mir ist das jetzt schon 3-4 mal passiert. Handy (Xiaomi Note 8 pro) verbindet sich einwandfrei mit meinen Mazda.
    Kontakte und alles wird schnell übertragen. Kürzlich mit jemand telefoniert. Nach kurzer Zeit habe ich den Teilnehmer nicht mehr über die Freisprecheinrichtung gehört. Verbindung war aber auf den Monitor noch angezeigt. Habe dann angehalten und übers Handy weiter gesprochen. Bei weiteren Versuchen ist mir aufgefallen das, nach einiger Zeit, die Verbindung zur Freisprecheinrichtung abbricht, und auf der Anzeige steht: "Die Verbindung wurde auf Handset übertragen". Klicke ich hier an, kann ich wieder über die Freisprecheinrichtung telefonieren.
    Kann es vielleicht sein, weil mein Handy noch mit meiner SmartWatch über Bluetooth verbunden ist?
    In anderen Foren habe ich schon über ein defektes Bluetooth Modul gelesen.
    Habt ihr irgendwelche Vorschläge.
    Vielen Dank.
    21.03.2019
    Erhielt 16 Danke
    Mal alle anderen Bluetooth Verbindungen deaktivieren.
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 4.606 Danke
    Welches Baujahr ist Dein Wagen? Hat er ein MZD (nur Display) oder ein NB1 (mit Knöpfen neben dem Display)?
    Falls das o.g. nicht hilft, mal ein Werksreset des MZD im Menü unter System (ganz rechter Reiter) vornehmen. Dort steht unter Version auch, welche MZD Firmware-Version installiert ist (welche ist bei Dir installiert?). Beim fMH könnte man sonst auch anfragen, ob sie ggf. auf die neuste 70.00.335 upgedatet werden kann - mit dem Hinweis auf das o.g. Problem. Unterhalb von Version 59.00.502 gabs z.B. folgendes Bluetooth (BT) Problem, welches dann behoben wurde:
    Connectivity and stability for BT device - Improved stability of connection
    Das Problem des defekten Bluetoothmoduls, welches Du ansprichst, war glaube ich nur maximal bei CX-5 bis Ende 2014 (vFL) vorhanden - siehe z.B. Post hier. Mehr dazu findest Du z.B hier im Post. So findest man beim vFL das BT Modul:
    Ich meine ab 2015 ist das BT Modul im MZD integriert. Vorher war es separat, da bis 2015 kein MZD, sondern ein NB1 mit Knöpfen verbaut war.
    Geändert von Tristan (15.12.2019 um 07:50 Uhr)
    03.10.2019
    Erhielt 5 Danke
    Mein Mazda ist BJ. 2019, also das aktuelle Modell. Benziner, AWD und 194PS.
    Firmware müsste ich heute Mal schauen.
    03.10.2019
    Erhielt 5 Danke
    Firmware aktuell 70.00.100
    ist das die neuste ?
    31.10.2016
    BWü
    Erhielt 1.530 Danke
    Ich würde sagen nein da @Tristan unter #3 von 70.00.335 schreibt.
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 4.606 Danke
    70.00.335 ist die Aktuelle/Neuste.
  8. #8
    03.10.2019
    Erhielt 5 Danke
    Muss ich das beim FMH Updaten, oder kann ich das selber machen. Habe heute mit der Toolbox meine Karten aktualisiert.
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 4.606 Danke
    Eigentlich soll man das vom fMH machen lassen. Es ist von Mazda nicht vorgesehen, dass man das als Kunde selbst macht.
    Aber da Du nach können und nicht nach dürfen gefragt hast ... können kann man. Auf eigenes Risiko. Es kann die CMU/MZD kaputt gehen, wenn man was falsch macht. Eine Anleitung und die Datei findest Du inoffiziell hier. Lies die PDF-Anleitung vorher durch und halte Dich exakt dran, wenn Du es selbst machen willst. Dort im Changelog-PDF stehen auch die Unterschiede zwischen .100 und .335 für die Europa-Firmware (EU).
  10. #10
    Erhielt 6.379 Danke
    Denke schon, dass das Telefon sich mit der Smartwatch und dem MZD in die Quere kommt. Das ist sehr gut möglich.
    Was das defekte BT-Modul angeht im TomTom NB1 war aber nicht die BT Verbindung das Problem, sondern das "erste Lied"-Problem bei USB Sticks. Da die USB Ports auch über das Modul liefen, wurde es ausgetauscht.
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel folgende User:
