Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: CX5 Pannenset gegen Notradset mit Subwoofer tauschen
    04.02.2020
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag
    Hallo zusammen!
    Ich bekomme einen CX5 Facelift BJ2015 . Dieser hat das Pannenset und somit auch keinen "Styroporeinsatz" für das Notrad.
    Da ich dort nun aber einen Subwoofer nachrüsten möchte stellt sich mir die Frage:
    Kann ich den "Styroporeinsatz" mit Notradausschnitt einfach nachkaufen und dort den Subwoofer unterbringen?
    Wenn Ja, welche maximale Höhe darf das Subwoofer Gehäuse haben?
    Danke im Vorraus!
    Geändert von Edvonschleck (31.03.2020 um 13:28 Uhr)
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Edvonschleck folgende User:
  3. #2
    27.11.2017
    Erhielt 58 Danke
    wenn der BOSE hat, ist der Subwoofer doch schon drin?! Beim KF ist das so.
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Friederich folgende User:
  5. #3
    04.02.2020
    Habe kein Bose.
    Habe das Facelift mit den normalen 6 Lautsprechern.
    Somit habe ich den "Styroporeinsatz" ohne Aussparungen für das Reserverad.
  6. #4
    24.04.2015
    NRW
    Erhielt 144 Danke
    Kann Dir nur sagen, wie es im KF ist. Dort habe ich einen Subwoover in Reserveradform eingebaut. Der Subwoover darf nicht höher als 14 cm sein. Der Durchmesser mit ca. 38 cm war kein Problem.
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Bobbycar123 folgende User:
  8. #5
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 4.790 Danke
    @Edvonschleck:
    Vielleicht kann Dir ein österreichischer Mazda-Händler weiterhelfen, da es in Deutschland wohl nie (oder nur sehr schwer zu bekommen) das Notradset für den KE gab (siehe Post hier und hier im Post mit Preis)... habe einfach oben rechts die Suche mit "Notrad" bemüht und mich bisserl durchgelesen... so kommt man an so Infos.
    So sieht es beim KF mit Notrad und Subwooer aus (Link zum Post mit Foto) - vielleicht kann man die Styroporeinlage gebraucht kaufen und zurechtschneiden, dass sie in den KE passt.
    Und hier ein Foto des Notrads mit Styroporeinlage aus dem CX-5 KE (aus Österreich) - Link
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan folgende User:
  10. #6
    Benutzer Avatar von Berndi8169
    04.06.2015
    1220 Wien
    Erhielt 61 Danke
    @Edvonschleck
    Wie willst denn den SW im Styropor befestigen?
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Berndi8169 folgende User:
  12. #7
    04.02.2020
    Zitat Zitat von Tristan Beitrag anzeigen
    @Edvonschleck:
    Danke für deine Mühen!
    Ich besitze den KG, also 1 Gen Facelift, aber die teile sollten ja zum KE gleich sein.. Mittlerweile habe ich die Einsätze im Internet finden können, glaube ich:
    https://www.zoomzoomnationparts.com/...M/5470610.html
    Part zwei und drei.
    Ich werde mir wohl erstmal den Eton RES10A einbauen lassen. Der sollte mit einer Höhe von 15cm gut passen.
    Ich Werde vermutlich auch probieren, die alte "Einlage" passend auszuschneiden. Es gehte ja auch daurm, den Kofferraumboden "abzustützen". SO zumindest der erste Plan..
    @Berndi8169 Im Styropor möchte ich ihn garnicht befestigen Er wird wie gewohnt in der Halterung verschraubt. Mir geht es darum, dass ich durch das Styropor den Boden abstützen möchte und die restlichen Bordwerkzeuge gescheit verstauen möchte.
  13. #8
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 4.790 Danke
    Nur als Info: KG gibts soweit mir bekannt nicht.
    KE = 2012-2017
    - 2012-2014 vFL (vor Facelift)
    - 2015-2017 dann FL (Facelift) - aber vFL ist nur eine hier im Forum gebräuchliche Bezeichnung.
    KF = 2017 bis heute
    ... ist aber auch egal. Du scheinst eine Lösung gefunden zu haben, die für Dich passt und das ist super.
    Weitere Tipps:
    • Amerikanische Teilenummern können von deutschen/europäischen abweichen.
    • Neuteile gibts beim Mazda Händler oder z.B. bei www.teile-profis.de (immer Preise vergleichen)
    • Hier bei 7zap.com sieht man wohl die Styroporteile für den KE vFL rechts/links - wenn ein Reserverad mittig vorgesehen ist. So siehts für mich zumindest aus. Europäische Teilenummern: KD5-16-88MXA und KD5-26-88MXB
  14. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan folgende User:
  15. #9
    04.02.2020
    Ah okay, wieder was dazu gelernt!
    Danke!
    Ja die Teilenummern hatte ich auch gesehen, nur im Netz viele Russische ergebnisse erhalten.
    Ich glaube ich werde es erst einmal probieren, die vorhandene "Styropor"einlage abzuändern.
    Theoretisch sollte dies ja möglich sein. Falls nicht, kann ich ja immernoch die Teile bestellen.
    Dann einfach offiziell über einen Mazda Händler bzw teile-Profis.
    Der Eton Subwoofer hat einen durchmesser von 57,7 cm. Weis jemand aus dem Stehgreif, was das Originale Ersatzrad für einen DUrchmesser hat? Evtl. müsste ich dann auch noch die neuen Styroporteile bearbeiten...
  16. #10
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 4.790 Danke
    Hier im Post wird für das Notrad vom KE als Dimension 185/80R17 genannt... das in den Reifenrechner eingegeben kommt bei mir ein Durchmesser von 72,8 cm raus.
  17. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan folgende User:
  1. Tuning Subwoofer
    Von diRkrs im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 28.02.2019, 08:04
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.08.2018, 08:15
  3. Subwoofer nachrüsten
    Von ebg im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.05.2018, 16:16
  4. Heute bei VOX: CX-5 gegen Audi Q5 gegen Volvo XC90
    Von LurchiBW im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 01.03.2018, 08:59
  5. Serien-Radio mit/ohne Bose gegen Smart-Rover tauschen.
    Von sfaldus im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 06.02.2016, 16:30
