Dashcam
Der Inschenör
Moin Moin.
Danke dabruada.
Damit wäre Punkt 1 geklärt.:)
Die Fotos und Einbauanleitung von Downhiller hatte ich schon gesehen. So werde ich es wohl auch bei mir machen.
Bleibt noch Punkt 2: Stört / verschlechtert die Heckkamera aufgrund ihrer Nähe zur Antenne die Radioqualität? Dürfte ja eigentlich nicht sein, da die Kamera abgeschirmt sein sollte. Dürfte, sollte.:rolleyes: Hat jemand Erfahrungen?
Stefan
Der Inschenör
Hallo dabruada
oder andere Elektronik-Spezialisten.:D
Liegt an dem Stromanschluss hinter den Sensoren Dauerplus an? Bzw. wo ist der nächste Anschlusspunkt mit Dauerplus zu finden.
Die Kamera hat einen Parkmodus und benötigt dafür naturlich immer Saft.
Natürlich muss da dann noch ein Batteriewächter zwischen.
Danke & Gruß
Stefan
Kodo der III.
Moderator
Teammitglied
1. Liegt an dem Stromanschluss hinter den Sensoren Dauerplus an? 2. Bzw. wo ist der nächste Anschlusspunkt mit Dauerplus zu finden?
1. Nein.
2. Dauerplus müsstest Du meines Wissens aus dem Sicherungskasten nach oben oder vom Hecksteuergerät (RBCM) nach vorne ziehen. Die Deckenbeleuchtung (Achtung, Kurschlussgefahr!) funktioniert zwar auch ohne Zündung, schaltet sich aber nach einer Weile sicherheitshalber ab.
Ich habe zwar nur eine Front-Dashcam, aber das automatische Ein- und Ausschalten mit der Zündung finde ich total komfortabel. Quasi "wartungsfrei". :eek:
Der Inschenör
Hallo Kodo.
1. Dachte ich mir.
2. Anschluss an die Deckenbeleuchtung geht nicht, ist klar. Ich werde es an den Dauerplusanschluss in der Ablagebox in der Mittelkonsole anschließen. Hier hat mir mein fMH ohnehin schon Dauerplus angelegt. Warum ich da gestern noch nicht dran gedacht habe?:confused: K.A., war wohl zu warm gestern.:eek::rolleyes:
Die Dashcam mit der Zündung ein- und auschalten würde ich ja grundsätzlich auch so machen, aber die Kamera hat eben diese Parküberwachung. Und da meine Faru schon mal einen kapitalen Parkrempler mit Fahrerflucht hatte, möchte ich auch, dass das Ding funktioniert. Nur dazu darf die Kamera eben nie ausgehen sondern darf nur in den Stand-By-Betrieb schalten. Ergo, sie braucht auch Strom, wenn die Zündung aus ist.
Stefan
Der Inschenör
Moin Moin.
Mal ne erste Wasserstandsmeldung.
Seit gestern ist die BlackVue DR650GW-2CH (deutsche Version mit 32GB-Karte) unter dem Sensorenfeld [EDIT] und in der Heckklappe [EDIT OFF] provisorisch eingebaut. Die Kabel müssen noch endgültig verlegt und fest angeschlossen werden.
Der erste Test heute war grundsätzlich positiv. Beim Anschluss der Kamera an Dauerplus funktioniert der Parkmodus einwandfrei. Nach dem das Fahrzeug ca. 5 min steht, geht sie in den Park-Modus. Durch die Erschütterung des Einsteigens / Türschließens wird eine Ereignisaufzeichnung ausgelöst und danach ist die Kamera wieder im normalen Fahrmodus.
Das Ausschalten durch die Start-Stop-Automatik ignoriert sie. Weiß sie ja auch nichts von, sie hat ja Dauerplus.
Allerdings war ich von der Qualität der Aufnahme (FullHD 1920x1080, 30fps) nicht übermäßig begeistert.:( Kennzeichen sind ab ca. 15 m nicht mehr wirklich erkennbar. (Um Kommentaren vorzubeugen: Nein, ich habe die Kamera nicht um Hilfssheriff zu spielen. Die Angabe soll lediglich die Videoqualität verdeutlichen.) Die geringe Qualität liegt teilweise an der Bewegungsunschärfe, teilweise an der Reflexion:mad: der gelochten Abdeckung auf dem Armaturenbrett und teilweise am heute besch... Wetter (Regen, Regen, Regen). Mal sehen, wie die Qualität bei besserem Wetter ist. Vielleicht habe ich da aber einfach auch zu viel erwartet.
Einen kleinen Bug habe ich schon festgestellt. Die Geschwindigkeit wird im Video nach dem Park-Modus nicht mehr eingeblendet, im Datenmenü des Anzeigeprogramms wird sie aber ausgegeben. Mal schaun, ob das nach dem Firmware-Update immer noch so ist.
Insgesamt: Für den Preis nicht begeistert, aber zufrieden.:)
Grüße aus dem Bremer Umland
Stefan
metrich
Hallo Stefan,
bzgl. der Reflexe: Ist bei Deiner DashCam ggf. ein Polarisationsfilter dabei? Der hilft bei meiner (iTracker mini0806 pro) spürbar.
Matthias
Der Inschenör
Moin Moin.
Also für alle, die sich die Blackvue DR650GW-2CH eventuell auch kaufen wollen, schaut euch mal die Seite des französischen Importeurs an, alternativ bei ebay. Er bietet neben einer Version mit 128GB-Karte auch Versionen als Paket komplett mit Polarisationsfilter(n).
Er ist außerdem anscheinend überhaupt der einzige Anbieter für Polarisationsfilter für Blackvue-Kameras. Ich habe mir den Polarisationsfilter für die Frontkamera bestellt, ca. 35 Euro inkl. Versand. Hinten benötige ich ihn nicht und der komplette Satz (Front+Heck) kostet auch fast 60 € inkl. Versand.
Noch mal zur Qualität des Kamerabildes (bei besserem Wetter): Es bleibt dabei, erst ab einer Entfernung von unter ca. 14 m* ist bei einer Geschwindigkeit von ca. 50 km/h (geradeaus) das Kennzeichen eines stehenden Fahrzeugs zu erkennen / erahnen (im Original, auf den angehängten Fotos nicht, da verkleinert).
Ich hatte mir da, wie gesagt, etwas mehr erwartet. Und die ganze Aufregung bzgl. Datenschutz bei den Datenschützern verstehe ich jetzt noch weniger.
Wie ist die Qualität bei Eueren anderen Kameras?
Stefan
*) für die Experten;): Die Fotos sind zwar innerorts, vorhanden ist aber eine alte 4m/8m-Außerorts-Fahrbahnmarkierung.
hotelpapa
Hallo Stefan,
Matthias
Hallo Matthias,
überlege grade mir auch eine Dashcam anzuschaffen.
Bist Du mit Deiner iTrack mini0806 zufrieden und wo hast Du den Stromanschluß
gemacht?
Harald
metrich
Hallo Harald,
ja, ich bin zufrieden. Habe allerdings nach dem Einbau nur einmal die Videos angeschaut um die korrekte Funktion zu prüfen:eek:
Die Stromversorgung habe ich so wie im Post #15 beschrieben (http://www.cx5-forum.de/f5/dashcam-1792-2.html#post21743) vorgenommen. Ist also nur bei eingeschalteter Zündung aktiv. Den "Parkremplermodus" nutze ich nicht.
Die Kamera habe ich direkt unterhalb der schwarzen Abdeckung hinter dem Rückspiegel an der Frontscheibe befestigt. Dadurch ist sie bei meiner Sitzposition praktisch überhaupt nicht mehr im Blickfeld.
Matthias
GTR
Ich bin leider alles andere als Handwerklich begabt aber nachdem letzten Vorfall möchte ich für die Zukunft auch eine Dashcam mit laufen lassen (hab da an die mini 806 gedacht).
Wenn ich das richtig sehe wurde beim Rückspiegel die Abdeckung entfernt und dort zusammen mit der anderen Sensorik der Stromanschluss gelegt?
metrich
Hallo GTR,
ja, einfach die Abdeckung der Technik an der Windschutzscheibe (also nicht des Spiegels selbst) entfernen.
Ich habe dann Mini-Stromdiebe für den Anschluss verwendet.
Matthias
firewehrler
Parkmodus
Hallo zusammen, habe mir jetzt auch die Blackvue 650ch2 gegönnt und will auch den parkmodus nutzen, kann mir jemand sagen an welcher Innenraum Sicherung immer Spannung anliegt? Eventuell an Lenkradschloss oder der Zentralverriegelung? ( Habe gerade kein Millimeter zur Hand)
Danke schon mal!
Der Inschenör
Hallo firewehrler.
Soweit ich weiß an gar keiner. Mein fMH hat mir für meine RKL die Steckdose in der Mittelkonsole auf Dauerplus gelegt (siehe auch ff.) und dafür ein Kabel aus dem Motorraum in den Innenraum geführt.
An das Kabel kommt jetzt demnächst auch meine BlackVue.
Stefan
T
Tomatin
Wie lange zeichnet die Dashcam denn auf eine 128GB Karte auf? Gibts da Erfahrungswerte?
michel
Wird schon ne Weile sein. Ich hatte in meiner Rollei bis vor kurzem nur eine 8GB KArte drin, das reichte für etwa 45 Minuten Aufzeichnung und 10 gespeicherte Clips.
Eigentlich völlig ausreichend. Allerdings hats mich dann doch bei den Treffen geärgert, dass ich die Ausfahrten zum Teil nicht komplett drauf hatte und da es vor ein paar Wochen irgendwo mal günstig eine 32GB Karte gab, ist jetzt drin. Das sollte dann für gut drei Stunden reichen. Mehr brauch ich dann wirklich nicht, wer will sich schon 12 Stunden Autofahrt auf Video ansehen.
