Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Huawei E5372 4G Mobile WiFi Hotspot und CX-5
    05.02.2016
    Haltern am See
    Erhielt 0 Danke
    Unglücklich Huawei E5372 4G Mobile WiFi Hotspot und CX-5
    hat jemand von euch Erfahrung ob ein Huawei Wifi Hotspot mit dem CX-5 funktioniert...? Habe mir schon die neuste Betriebssystemversion beim Händler aufspielen lassen, Wlan per Handy Hotspot funktioniert, mit dem Wlan Router funzt es leider nicht...!
    29.01.2016
    Erhielt 3 Danke
    Mit dem mobilen Router TP-LINK M5350 funktioniert es problemlos
    Ich besitze den mobilen Router von TP-Link M5350, damit funktioniert es einwandfrei. Habe ihn mit USB-Adapter permanent in die 12V-Dose im Fach der Mittelkonsole eingesteckt. Wichtig ist dabei, den Akku dauerhaft zu entnehmen. Dann schaltet sich der Router beim Einschalten der Zündung automatisch ein. Für die Onlinedienste des Navis optimal.
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Mastos folgende User:
    05.02.2016
    Haltern am See
    Erhielt 0 Danke
    das Problem ist das der Huawei Router auch als Wlan erkannt wird, nur wenn ich mich Versuche einzuloggen klappt das nicht, also is nix mit Online Diensten...!
    Werde Morgen mal versuchen den MZD Connect Kundendienst zu erreichen vielleicht haben die ja eine Idee...!
    Benutzer Avatar von MerlinMuc
    05.01.2015
    München
    Erhielt 687 Danke
    Ist natürlich schwer zu sagen, was es alles sein könnte...
    Evtl. liegts am Passwort? Dieses evtl mal auf das selbe wie am Handy (mit dem es ja funktioniert) ändern.
    Ist evtl in dem Hotspot eine Mac-Sperre aktiv, d.h. Die anzumeldenden Geräte müssen im WLAN Router eingetragen werden
    Oder vielleicht hat auch die CMU einen Schuss (gab ja schon einige Fälle hier)
    Mario
    GTR
    GTR ist offline
    07.08.2014
    Erhielt 216 Danke
    Dauert das einschalten nicht viel zu lange?
    Bin ja mal gespannt krieg den ZTE MF910 mal sehen wie der funktioniert.
    @Schmittylh
    kannst du mit deinem Handy denn am huawei verbinden? ist evtl nur das 5ghz aktiv? wenn nein probier mal den kanal zu wechseln falls möglich.
    05.01.2015
    München
    Erhielt 687 Danke
    Also bei meinem MF910 dauert das "hochfahren" rund 25 sec, bis man sich drauf verbinden kann.
    Ich hab den bei mir in der Mittelarmlehne liegen und lasse ihn einfach an. Bei dem kann man eine Stromsparfunktion einschalten, wenn sich keine Geräte mehr im WLAN befinden... Daher Ideal auf dem Akku ist nach 2 Tagen auch noch Strom, wenn kein Gerät angemeldet ist.
    Mario
    23.07.2015
    Erhielt 9 Danke
    Hi,
    ich habe den Vorgänger in Betrieb, den E5330. Bei mir geht es ohne Probleme, ich habe den dauerhaft über den Anschluss an der Mittelarmlehne an.
    Versuch mal folgendes:
    1. Rouert auf Kanal 6 setzen.
    2. Falls Router auch WLan mit 5GHz hat, das 5GHz-WLan abschalten.
    3. SSID-Sichtbarkeit aktivieren, falls nicht aktiv.
    4. Router-Passwort auf ein Passwort setzen, der nur aus Zahlen besteht. Die CMU hat meiner Meinung nach ein Problem mit Gruß/Kleinschreibung der Passwörter.
    5. Evtl. den Router zurücksetzen und neu konfigurieren.
    6. Ruhe bewahren, nicht ärgern.
    Dann sollte das alles funktionieren.
  9. #8
    Erhielt 6.379 Danke
    Klappt bei meiner CMU einwandfrei. Die ist aber auch schon mal getauscht worden
  1. Mazda Mobile Start
    Von Ivocel im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 04.06.2018, 07:41
  2. Bluetoothconnect NB1 mit Windows 10 Mobile
    Von Herbertnie im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 08.02.2016, 13:58
Stichworte
