Installation unter 70.00.335
Hallo an alle, die mir helfen könnten. Nachdem ich fast 2 Tage lang darüber gelesen habe, bin ich trotzdem, was die Kleinigkeiten angeht, nicht so sicher, bezüglich des Installationsprozesses. Deshalb bitte ich um Hilfe bei folgenden Punkten:
Ich habe CX–3 Sportsline, welches 8 Monate alt ist. Die installierte Firmware ist 70.00.335.
1. Zum seriellen Anschluss: muss ich, die in dem Originalstecker zwei vorhandenen Kabel rausziehen oder kann ich meine RX, TX einfach dazuschließen, praktisch dazustecken, oder die zwei Originalkabel zuerst rausziehen und dann meine RX, TX Kabel vom Adapter anschließen?
2. Auf dem USB– Stick wird ID7V2 und die Update– Datei gespeichert, was ist mit dem Letzteren gemeint? Ist das eine AIO– Datei oder Firmware 70.00.335? Wird eigentlich mit dem seriellen Vorgang nur ID7V2 installiert, um die Installation von AIO mit dem USB– Stick zu ermöglichen, oder wird ID7V2 mit der Firmware installiert und danach AIO mit dem USB–Stick?
3. Vielleicht hat jemand so eine richtig ausführliche Anleitung, in welcher alle Kleinigkeiten berücksichtigt werden für mich auf deutsch?
4. Das Fahrzeug befindet sich im Originalzustand, es wurde nichts verändert oder installiert. Da ich in Englisch nur sehr oberflächlich bin, kann ich mit englischsprachigen Foren leider nichts anfangen. In russischen Foren habe ich nur Anleitungen gesehen, bei welchen sie mit früheren Firmwareversionen angefangen haben, und nicht, so wie bei mir, mit 70.00.335.
Falls es jemanden gibt, der mir helfen könnte: ich befinde mich in der Umgebung Ulms. Sonst habe ich den Adapter und das Kabel, die auf der Entwicklerseite stehen, gekauft.
Danke im Voraus an alle die für mich Zeit gefunden haben.
Grüße,
Waldemar
