Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Passt das?
    27.06.2017
    Mönsheim
    Erhielt 2.421 Danke
    Passt das?
    Hallo zusammen, ich hab mal ne kurze Frage an die Elektroniker von euch.
    Wenn ein Verstärker 6 Ohm hat, kann man dann Lautsprecher mit 4 Ohm anschließen ohne dass da was passiert? Wäre echt happy wenn mir das jemand beantworten könnte.
    AuD
    AuD ist offline
    07.08.2017
    Erhielt 760 Danke
    Ganz klar erst einmal NEIN, also es passt nicht, meine ich damit (z.B. guckst Du).
    Es besteht die Gefahr, dass die Verstärkereinheit in Mitleidenschaft gezogen werden kann; dies aber i.d.R. nur dann, wenn vom Verstärker bzw. der Endstufe auch reichlich Leistung ab-/angefordert wird.
    Es gibt jedoch auch Endstufen, vorzugsweise im P.A. Bereich, die mit unterschiedlichen Impedanzen betrieben werden können und sich quasi automatisch anpassen können oder mehrere Lautsprecheranschlussmöglichkeiten für unterschiedliche omsche Lasten haben.
    Wenn Du auf der sicheren Seite sein möchtest. sollte die Impedanz (Ohm) der Lautsprecher der des Verstärkers entsprechen oder höher sein, niedriger jedenfalls nicht.
    Bei 6 zu 4 Ohm dürften jedoch wenig Probleme auftreten.
    So habe ich das aus meiner Musikerzeit zumindest noch alles in Erinnerung (aber da ist ja altersdemenzmäßig wohl einiges im Argen)
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AuD folgende User:
    27.06.2017
    Mönsheim
    Erhielt 2.421 Danke
    Ich frag deshalb, weil sich mein Sohn einen Receiver gekauft hat mit Anschluss 6 Ohm. Seine etwas älteren LS haben aber 4 Ohm. Das er ca 200 Km entfernt wohnt hab ich nicht so die Möglichkeit irgend etwas zu organisieren. Ich bin echt froh, dieses Forum hier zu kennen um auch mal was außer der Reihe fragen zu können.
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Volker Arnold folgende User:
    AuD
  6. #4
    AuD
    AuD ist offline
    07.08.2017
    Erhielt 760 Danke
    Wenn der Sohnemann nicht die komplette Hausgemeinschaft oder Nachbarschaft rebellisch machen wird, sollte eigentlich nicht viel passieren (sofern denn beides halbwegs vernünftige Gerätschaften sind und die Leistungsdaten nicht nur auf dem Typenschild haben).
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AuD folgende User:
  8. #5
    27.06.2017
    Mönsheim
    Erhielt 2.421 Danke
    Der Receiver ist von Yamaha https://www.amazon.de/Yamaha-RX-V383...3588787&sr=8-3
  9. #6
    Erhielt 4.954 Danke
    Im besten Fall sollten die Ausgangsimpedanz und die Impedanz der Lautsprecher identisch sein, d.h. 4Ohm LS (Lautsprecher) an 4Ohm-Ausgang eines PA (Power Amplifier = Verstärker) usw.
    Allerdings darf laut IEC-Norm eine "Fehlanpassung" bis 20% betragen, d.h. in deinem Beispiel müsste der 6-Ohm-PA mit 4,8-Ohm-LS klarkommen, wo wir jetzt gar nicht mehr weit von den 4-Ohm-LS entfernt wären.
    Ein Hersteller würde aus Gewährleistungsgründen eine Kombination 6-Ohm-PA/4-Ohm-LS nicht empfehlen.
    Andererseits ist das in der Praxis aber durchaus möglich, wenn einige Randbedingungen eingehalten werden:
    - die max. Leistung der LS sollte größer als die Ausgangsleistung des PA sein
    - die Lautstärkeregler sollte ggf. nur 50-60% vom Max.-Wert aufgedreht werden (darüber hinaus ist auch mit Verzerrungen zu rechnen, auch bedingt durch die "Fehlanpassung")
    - die Verstärkerausgänge sollten eine Überlastabschaltung haben
    Leider sind keine konkreten Fabrikate/Typen benannt, um ggf. mal in den Datenblättern zu recherchieren, welche Einstellungsmöglichkeiten am Verstärker vielleicht vorhanden sind, z.B. ob ein von-bis-Bereich oder eine Impedanzumschaltung möglich ist...
    Geändert von AmiVanFan (12.11.2019 um 21:31 Uhr) Grund: Tippfehler
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan die folgenden 2 User:
  11. #7
    Erhielt 4.954 Danke
    Deine Fabrikats/Typangaben haben sich gerade mit meinem Beitrag überschnitten.
    Die Lautsprecher wären impedanzmäßig geeignet: Nominal-Impedanz 4Ohm, Betrieb an PA mit 4-8Ohm möglich
    Aber man muss auch die Leistungsangaben betrachten: Lsp: 90/120W
    Dynamische Leistung des Receivers Yamaha RX-V383 bei 4Ohm: bis 130W (siehe Tabelle >>hier<<)
    Also Lautstärkeregler nicht bis zum Anschlag aufdrehen
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan die folgenden 2 User:
  13. #8
    AuD
    AuD ist offline
    07.08.2017
    Erhielt 760 Danke
    Wie @AmiVanFan schon viel schöner als ich schrieb: sollte passen. Ich hab' mal in's neudeutsche Manual geguckt, danach kann der Amp 2, 4 und 6 Ohm, in den USA gar sogar 8 Ohm, allerdings nur vorn.
    Außerdem gibt's sogar ein FW-Update vom August diesen Jahres (tztztz, schöne neue Welt)
    Aber allein schon aus gesundheitlichen und Hörerlebnisgründen nicht Vollgas geben, dann passt's.
  14. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AuD folgende User:
  15. #9
    27.06.2017
    Mönsheim
    Erhielt 2.421 Danke
    Dankeschön für euer tolles Fachwissen. Ich werde meinem Sohnemann mal sagen er soll nicht so doll Volume aufdrehen.
    Sein Vorgängerverstärker (Yamaha DSP E-1000) hat leider auf einer Seite den Geist aufgegeben. Den hatte er noch von meinem Vater geerbt und er hängt sehr an dem Gerät. Aber ich glaube es lohnt sich kaum noch für eine Reparatur.
  16. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Volker Arnold folgende User:
    AuD
  17. #10
    AuD
    AuD ist offline
    07.08.2017
    Erhielt 760 Danke
    Bei dem Defekt wird's wohl die Endstufe zerschossen haben (Vorsicht, Ferndiagnose). Das kenne ich von meinem alten (noch immer im Einsatz befindlichen) DUAL CV1400. Lüppt und lüppt und lüppt… bis mal wieder ein Kanal (mit Bose Accoustimass 5 am Main) das Zeitliche segnet. Dann heißt's wieder: reparieren lassen. Ich selber bin zu bl..e dazu, mein bisheriger Techniker (Vater) leider verstorben, so muss dann entweder künftig die Fachwerkstatt, wahrscheinlich aber der Fachhandel (für etwas Neues) herhalten.
    Aber bei den Preisen der neueren Gerätschaften lohnt sich in der Tat i.d.R. keine Reparatur, wobei NEUER beim Yamaha DSP E-1000 wieder relativ ist. Der erschien ja, wenn ich mich nicht irre, vor +/- 15 Jahren
    Achso, @Volker, no Problem...…..
  18. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AuD folgende User:
  1. Passt auf eure Windschutzscheiben auf
    Von mccsmart im Forum Forum-Talk
    Antworten: 169
    Letzter Beitrag: 14.06.2018, 21:56
  2. 2. Gen. ich suche einen aschenbecher der bei mir passt vorn in der konsole
    Von wilfried im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.12.2017, 01:11
  3. Passt der Auspuff?
    Von joe1506 im Forum Mazda CX-5 Tuning & Zubehör
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.03.2016, 15:57
  4. Diewe Trina Neo 8,5 x 19 ET35 passt?
    Von n0fear im Forum Mazda CX-5 Felgen & Fahrwerk
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.05.2015, 22:57
  5. Felgen-/Reifenkombination: Passt oder passt nicht?!
    Von Eichi im Forum Mazda CX-5 Felgen & Fahrwerk
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.07.2014, 20:29
