Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: SD Karte
    15.10.2012
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag
    SD Karte
    Ich habe einen Sportsline 2,2 Diesel 150 PS mit Navigation und möchte meine TOM TOM
    SD Karte auf den neusten Stand bringen.In den ersten 60 Tagen ist das Update kostenlos.Nun habe ich das Problem,das ich die Karte nicht finden kann.Weis jemand,
    wo der Einschub für die Karte ist.
    13.10.2012
    Erhielt 171 Danke
    auf der Fahrerseite ganz links im unteren Bereich des A(r)maturenbretts
    in unmittelbarer Nähe zu dem istop-(Aus)schalter
    Ansonsten: Die Amis haben da eine schöne Abkürzung: RTFM
    Übersetzt: Read the f... manual
    15.10.2012
    Besten Dank.Habe Karte gefunden und aktualisiert.
    12.03.2013
    Erhielt 0 Danke
    Navigation
    Wie kann ich denn die Karte aktualisieren?
    Benutzer Avatar von Fraenk
    17.02.2013
    Erhielt 3.395 Danke
    Du musst dir die TT-Homesoftware auf den Rechner installieren und dann die SD-Karte mit dem Rechner verbinden. Hier findest du weitere Hilfestellung: Fragen u. Antworten etc
    12.03.2013
    Erhielt 0 Danke
    Hallo Fraenk
    Vielen Dank für die Antwort. Die Anleitung ist sehr hilfreich.
    Benutzer Avatar von christarus
    04.10.2012
    Stuhr
    Erhielt 11 Danke
    Ich traue mich kaum zu fragen, aber wo sitzt die SD Karte?
    Ich habe den Centerline und mein Navi sieht aus wie das im Katalog, also ohne den Schlitz an der Seite. Ich glaube ich habe keine SD-Karte.
  8. #8
    inaktiv
    25.01.2013
    Erhielt 267 Danke
    Links unterhalb vom Lenkrad ist ein Kartenschacht und das Navi-Modul.
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei magic.frank folgende User:
  10. #9
    17.02.2013
    Erhielt 3.395 Danke
    Guckts du auf S. 2 der Kurzanleitung: http://www.mazda-autoland.de/userdat...zanleitung.pdf, dann wird es ev. deutlicher.
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Fraenk die folgenden 2 User:
  12. #10
    04.10.2012
    Stuhr
    Erhielt 11 Danke
    Danke Leute ich hab´s gefunden.
    Ich wäre sonst nie darauf gekommen, dass man die Blende nach Rechts schieben muss und dahinter die Karte sitzt.
