Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: wie baue ich das Radio aus
    uns-uwe
    Gast
    Frage wie baue ich das Radio aus
    hat jemand eine ( Montageanleitung ) oder so Spezialwerkzeug notwendig?
    Danke
    uns-uwe
    13.10.2012
    Erhielt 171 Danke
    Ich habe das schon hinter mir. Ist leider schon ca. 6 Monate her.
    Als Informationsquelle müsste eigentlich die Einbauanleitung für
    die nachgerüstete RÜckfahrkamera reichen. Dafür muss man nämlich
    auch das "Radio" ausbauen. Müsste sich irgendwo hier oder im
    anderen Forum leicht finden lassen...
    Was mir noch in Erinnerung ist: Das "Radio" war mit einer in der Tiefe
    sitzenden Schraube gesichert. Und: Nach dem Lösen dieser Schraube
    musste man schon mit ordentlicher Kraft an dem Radio ziehen, damit
    es raus kommt. Als Anfangsschritt muss man diese schwarze längliche
    Hochglanzleiste, die sich von der rechten Vordertür bis zum Zündschalter
    erstreckt, von rechts beginnend raushebeln (einfach, aber respekterregend).
    Erhielt 4.970 Danke
    - Handschuhfach öffnen
    - Hochglanzleiste abclipsen, beginnend am rechten Ende (ich habe kein Werkzeug dazu gebraucht)
    - Diese Leiste im Bereich der Lüftungsdüsen gleichmäßig abziehen; nicht verkanten, sonst könnten die snap-in-Nasen abbrechen
    - Stecker vom Warnblinkschalter abziehen, Leiste beiseite legen
    - Blende am Radio abziehen (ist auch nur geclipst)
    - Schraube rechts und links lösen (Kreuzschlitz PH1)
    - Bolzen unter dem Radio lösen (Sechskant)
    - spätestens jetzt sollte man den negativen Batteriepol abklemmen oder die entsprechenden Sicherungen ziehen
    - Radio nach vorn rausziehen und Steckverbinder lösen. Dabei mal vorher ein Bild machen, damit man später weiß, welcher Stecker wo sitzt (Profis brauchen das natürlich nicht machen )
    - beim Zusammenbau den Steckverbinder der Warnblinkanlage nicht vergessen!
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan die folgenden 6 User:
  1. Alternativ-Radio
    Von Zack im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Antworten: 3870
    Letzter Beitrag: 16.04.2020, 09:00
  2. Digitales Radio
    Von anonymous01 im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 09.11.2013, 13:19
  3. 2012er Radio in 2013er CX-5?
    Von helloSunshine im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 26.09.2013, 09:52
  4. wieviel Leistung hat das Radio?
    Von Sprinty im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.08.2013, 13:53
  5. Zubehör Radio
    Von bigi1983 im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 29.06.2013, 17:26
