Hier noch Fotos der TAU aus einem CX-5 FL - wusste damals nicht genau, was für ein Modul es ist, als ich es in den Händen hatte. Aber dank des Links von Tobi-HN in
Post #10 ist auch das Geheimnis gelüftet:
Anhang anzeigen 58426 Anhang anzeigen 58427
Ich trage mich auch mit dem Gedanken, einen Subwoover in meinen Cx5 (Generation 2) einzubauen. Habe dazu ein paar Fragen:
1. Ist das Bild von der TAU aus einem CX5 aktuelle Serie CX5 2?
2. Was muss man wie ausbauen, um an das Modul zu kommen, um hier das Lautsprechersignal abzunehmen?
3. Kennt jemand die Belegung der Anschlussstecker, um die Lautsprecheranschlüsse zu identifizieren?
4. Was ist einfacher (Aufwand), das Lautsprechersignal von der TAU abzunehmen oder von den Türlautsprechern? Bei den Türlautsprechern ist die Frage, wie bekommt man die Kabel am besten an der B-Säule entlang durch die Gummimuffe und müssen das besondere Kabel sein, da sie ja beim Öffnen und Schließen der Tür immer bewegt werden.
5. Falls es mit der Tür einfacher ist, brauche ich dann das Signal von beiden Türen oder reicht für den Subwoover ein Mono Signal, also von einer Tür?
6. Sind die Türverkleidungen einfach und heile zu demontieren (gibt es einen Unterschied beim neuen Modell gegenüber dem alten) und kann man bessere Lautsprecher in die Türen einbauen, ohne mechanische Veränderungen (z.B mit Adapterringen)
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps
Werner
