Die Fin-Nummer bekommt er aber einen Tag vorher.( muss mal meinen Freund wiedersprechen[emoji12][emoji16]) Also weißt du dann das er am nächsten Tag gebaut und dann auch gleich auf dem nächsten Schiff sein wird, welches Richtung Antwerpen ablegt.
Hi Freund
ich nehm mal an das du mir wiedersperchen willst ... ich frag mich nur in was
was hast du vom Sinn anders geschrieben als ich
Wenn der Wagen produziert wird bekommt er eine Produktionsnummer ... welche dann im PC beim fMH auftaucht ... je nach dem ob ein Schiff im Hafen zur Verladung liegt, wird der Wagen dann gleich verladen und auf die große Reise geschickt ... die Produktionsnummer wird dann zur FIN = Fahrzeug-Identifikationsnummer
Was ich damit sagen wollte war eigentlich nur ... wenn der fMH eine Produktionsnummer hat, ist der Wagen fertig gebaut und lebt schon ... von da an kann man mit 4 Wochen rechnen bis er in Antwerpen ist, und weitere 2 Wochen bis er dann beim Händler und vielleicht sogar zur Auslieferung bereit steht .... wenn alles glatt geht
Also vom Sinn her genau das selbe
@ Jenny
zu deine vorhaben wird dir hier auf alle Fälle geholfen wenn du das willst
einen Tipp hab ich schon ...
Schau mal bei eBay unter "mein Lenkrad. de" da findest du das Lenkrad deiner Träume für 250€ ... nur musst du dann deines zurücksenden ... das gute ist, das ist eine Sattlerei die das originale Lenkrad bezieht und du deshalb keinerlei TÜV oder Eintragungen durchziehen musst ... wenn du dann noch auf eines unserer vielen Schraubertreffen kaommst, wird sich auch ein toller Schrauber finden der es dir einbaut !
Individuelle Sitzbezüge (Leder) bekommst du hier auch ... frag dafür mal den andreas9996 ... das ist der Boss von Weizel.de ... da kannst du dir am Konfigurator aussuchen was du genau willst ... findest du aber auch alles hier im Forum ... schau mal unter "Sitzbezüge aus Russland" in der Suchfunktion ... da wirst du einiges finden an Berichten die dich interessieren können
Der Einbau ist auch bei einem Schraubertreffen leicht durch zu führen ...
Du siehst ... es gibt immer Hilfe hier, und das auch zu angemessenen Preisen ... aber wie ich oben schon sagte ... es herrscht Suchtgefahr ... sonst wäre mein White Lion nicht so wie er jetzt ist
... kannst ja mal in meinen Albums stöbern
gruß Sunny
